Удалённый разрыв удалённого подключения
Есть автономная станция (Win2k Prof) на некоем очень удалённом (географически) объекте предприятия. Стоит задача время от времени цепляться к нему из офиса через инет. Происходить это будет так: админ звонит туда по телефону и говорит "сверните все окошки и щелкните два раза такую-то иконку на рабочем столе". По этой иконке поднимается соединение с местным провайдером и т.д. и т.п. Вопрос состоит в следующем: как разорвать это соединение после того, как админ закончит свои шамаские действия? Есть для этого стандартные и/или нестандартные средства, окромя net send "Щелкните правой кнопкой по иконке рядом с часа и нажмите Разъединить"? ... |
| 25.10.2005, 12:09:23 |
Поставить radmin Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.10.2005, 12:51:43 |
По 9600? :-) ... |
| 25.10.2005, 13:10:49 |
RAS api ActiveX обертка для RAS api http://ourworld.compuserve.com/homepages/Guenter_Born/WSHBazaar/WSHRas.htm Можно использовать в сценариях VBScript. Для запуска такого скрипта придется использовать какой-либо вариант удаленного управления. Если radmin не тянет, используйте ssh из http://cygwin.com ... |
| 25.10.2005, 13:47:19 |
А ведь не обязательно radmin-ом подключаться именно к рабочему столу, можно ведь и телнетом ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.10.2005, 13:53:11 |
Карабас БарабасА ведь не обязательно radmin-ом подключаться именно к рабочему столу, можно ведь и телнетом ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 дык и vnc-ёй можно, да и в радмине есть режим телнета ... |
| 19.07.2007, 14:10:48 |
хто тут ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.07.2007, 14:21:21 |
SysRqЕсть автономная станция (Win2k Prof) на некоем очень удалённом (географически) объекте предприятия. Стоит задача время от времени цепляться к нему из офиса через инет. Происходить это будет так: админ звонит туда по телефону и говорит "сверните все окошки и щелкните два раза такую-то иконку на рабочем столе". По этой иконке поднимается соединение с местным провайдером и т.д. и т.п. Вопрос состоит в следующем: как разорвать это соединение после того, как админ закончит свои шамаские действия? Есть для этого стандартные и/или нестандартные средства, окромя net send "Щелкните правой кнопкой по иконке рядом с часа и нажмите Разъединить"? rasdial кого_порвать /disconnect ... |
| 24.07.2007, 09:10:39 |
Может проще в свойствах Dial-Up соединения до местного провайдера поставить разрыв связи после N минут бездействия? ... |
| 24.07.2007, 11:23:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506862]: |
42ms |
53ms |
| others: | 238ms |
| total: | 379ms |
