Сетевой доступ к Viste из 98
Доброго времени суток. Тут вот такая проблема. Поставил на файл-сервер висту, расширил тупо папки (доступ для чтения всем), добавил нового юзера ("user" без пароля). При попытке зайти с ХР, под "user"ом все происходит без лагов и глюков, а вот с 98 вообще бред.. К одной папке пишит, что вобще нету доступа, а на другую заходит, но при открытии любого докумета сетка на 98 умерает... бывает иногда отлагивает, но в основном намертво... У 98 логин user соответственно. Мейби кто сталкивался? ... |
| 17.07.2007, 11:27:45 |
Причем на сам комп заходит без всяких проблем... а вот по папкам лазить уже глухо.. Скажу больше, например, в шару video заходит легко и блуждать по папкам тоже можно свободно, но стоит запустить фильм... все... сети нету.... А на шару music заходит после 5 минут ожидания.. в след папку тоже ждешь 5 мин.. а сами mp3 и не открываются. З.Ы. есть еще шара distrib$ (с соответственным содержанием) там даже не определяется тип файлов кроме архивных (и не открываются тоже) ... |
| 17.07.2007, 18:21:21 |
Дружно говорим Билли - спасибо за счастливое детство, несовместимое с "будущим" 8))))) ... |
| 17.07.2007, 18:25:05 |
И с каких это пор на файл-сервер ставят домашнюю ось? ... |
| 17.07.2007, 18:26:42 |
А с тех, когда не дают денег не на что другое.... ... |
| 17.07.2007, 18:30:55 |
Можно и никсы конечно воткнуть... но в данном случае это не вариант, т.к. есть пару софтинок которые не будут работать под никсами.. ... |
| 17.07.2007, 18:34:15 |
Как бы это не только файл-сервер всё таки... А что за софтинки если не секрет? ... |
| 18.07.2007, 11:12:27 |
lMODlА с тех, когда не дают денег не на что другое.... А чем WinXP Proff не подходит? Сней проблем нет. ... |
| 18.07.2007, 11:15:00 |
ReNoiZerА что за софтинки если не секрет? Да кафешная бд стоит.... только под винду написана. GeTА чем WinXP Proff не подходит? Сней проблем нет. Да, хр кулл работает... только дали денег на висту, типа хр нах покупать, если вышла новая операционка. Сырая, но все же работает.. Вобщем директора решили, что за ней будующее... Взяли одну штучку.. потестили... все работает хорошо.. А вот с 98 я ее не тестил... Поэтому так вот вышло.. Я даже не понимаю в чем может возникать проблема. ... |
| 19.07.2007, 18:51:37 |
lMODl ReNoiZerА что за софтинки если не секрет? Да кафешная бд стоит.... только под винду написана. А точнее? ... |
| 20.07.2007, 14:56:05 |
Скорее всего проблема в разрешения NTFS. Расшарить то ты расшарил, а вот что там в разрешениях стоит - посмотреть надо и в случае необходимости дать юзверю user нужные права доступа ... |
| 23.07.2007, 15:20:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506849]: |
105ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 421ms |
