FaxServer не хочет принимать запросы от доменных юзеров.
Ситуация такая. Стоял и вполне себе нормально работал виндовый факс-сервер на прием на автомате. Но тут понадобилось настроить его и на отправку. Причем сделать это тоже в автоматическом режиме и по сети. Для этого на компьютере пользователя поднимается служба факса и подключается сам факс как сетевой принтер. Проблема в том, что если логиниться под доменным админом на компьютере пользователя и посылать факс, то все работает. А если под обычным доменным юзером - фиг. В логах сервера при этом появляется ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Служба факсов запускается автоматом от пользователя Network Service, если это поможет. Сам факс (принтер) естественно расшарен и на него дан доступ всем. Так же сделано в самом менеждере факсов. Ради эксперимента вносил групппу Domain Users в группу локальных админов на факс-сервере - не помогло. Естественно, никто не собирается делать всех факс-пользователей доменными админами. Помогите найти проблему, уже 2 дня проколупался, но так и ничего не придумал. ... |
| 31.07.2007, 19:50:07 |
Аудит успехов и отказов доступа к обьекту, чтобы увидеть, на что ругается при попытке подключения. ... |
| 31.07.2007, 19:59:15 |
В аудите успехов появляются сообщение об успешном выходе из системы, присвоении специальных прав и входе в системы. Первая половина сообщений от юзера, вторая от анонима. Или я не там смотрю? Кстати днем еще была трабла с серваком (и наверное осталась до сих пор). Не могу залогиниться на факс-сервере под доменным юзером. В локальных политиках разрешение есть. Начинается загрузка, затем резко прерывается и появляется окно с вводом Ctrl+Alt+Del. Может это из одной серии? ... |
| 31.07.2007, 20:12:50 |
Вполне возможно, что связь есть. Надо в политиках включить еще аудит доступа к обьектам и в свойствах принтера настроить типы отслеживаемых действий и группы юзеров, чтобы увидеть с каким "обоснованием" он их отпинывает. ... |
| 31.07.2007, 20:15:06 |
| 31.07.2007, 20:21:37 |
Аудит не помог, но проблему я все равно решил. Оказалось, что из группы юзеры на сервере были удалены: доменные юзеры, интерактивные и прошедшие проверку. ... |
| 01.08.2007, 10:44:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506797]: |
109ms |
26ms |
| others: | 240ms |
| total: | 406ms |
