Как отменить roaming profiles?
У меня Active Directory на Windows 2003 Server. Настроены профили пользователей типа "\\server\profiles$\username". Стоит задача отменить roaming profiles. Устанавливаю значение поля Profile path в пустую строку. Пытаюсь залогиниться под этим пользователем, при этом выводится сообщение, что мол путь профиля неверный и регистрация проходим со временным профилем. Что за ерунда? Неужели один раз установив значение, нельзя вернуть его к начальному? ... |
| 01.08.2007, 10:18:02 |
извините в предыдущем посте была ошибка. если менять значение profile path из Active Directory Users and Computers, то все нормально. А если из скрипта user.profile ="", то выдается ошибка и профиль не меняется. Пользователей у меня 1067, и каждому менять путь к профилю из Active Directory Users and Computers работа утомительная. Какие еще есть варианты отменить roaming profile для множества пользователей? Пробовал программу ADModify, не помогает. ... |
| 01.08.2007, 10:44:39 |
Вернуть как раз гораздо сложнее, чем установить, ввиду механизма реализации. Опишите подробно процедуру настройки профилей. ... |
| 01.08.2007, 11:37:22 |
В свое время мной был написан скрипт на VBS Вот функция которая для задания пути к профилю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. user.profile = "\\server\profiles$\" & login на user.profile = "" При выполнении скрипта выводится ошибка Error:-2147016693 Cannot change profile for user ... |
| 01.08.2007, 16:37:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506793]: |
100ms |
| others: | 207ms |
| total: | 358ms |
