*.bat
Как можно организовать в *.bat файле паузу определенной (заданной) длительности ? ... |
| 29.06.2007, 14:20:17 |
*.bat
sleep.exe такой есть в ресурските, еще такой же примерно есть в unixtools ... |
| 29.06.2007, 14:20:56 |
*.bat
rrrrrrrrrrsleep.exe такой есть в ресурските, еще такой же примерно есть в unixtools А можно ссылочку на мелкомягких где оно у них (пипец ресурс кита не найти на их сайте) ... |
| 29.06.2007, 16:40:41 |
*.bat
rrrrrrrrrrsleep.exe такой есть в ресурските, еще такой же примерно есть в unixtools А ведь раньше как хорошо было можно было команде pause задать длительность ожидания этой самой паузы и зачем убрали. ... |
| 29.06.2007, 16:44:45 |
*.bat
Guset rrrrrrrrrrsleep.exe такой есть в ресурските, еще такой же примерно есть в unixtools А можно ссылочку на мелкомягких где оно у них (пипец ресурс кита не найти на их сайте) У них нормальная поисковая система. ... |
| 29.06.2007, 16:50:35 |
*.bat
Guset rrrrrrrrrrsleep.exe такой есть в ресурските, еще такой же примерно есть в unixtools А ведь раньше как хорошо было можно было команде pause задать длительность ожидания этой самой паузы и зачем убрали. ЧТо то новенькое ... |
| 29.06.2007, 16:50:55 |
*.bat
Anatoly PodgoretskyУ них нормальная поисковая система. Не спорю поисковая система хорошая Но по словам Resource kit windows 2003 (любая их комбинация) - не находит нужного!!! ... |
| 29.06.2007, 17:10:59 |
*.bat
Anatoly PodgoretskyЧТо то новенькое Нет - это что то старенькое :) ... |
| 29.06.2007, 17:11:32 |
*.bat
IMHO, поисковая система у них не рулит, Гугл по сайту МС ищет гораздо лучше их "родной" искалки. Но утверждение о невозможности найти RK вызывает сильные сомнения, особенно если взглянуть на иллюстрацию. ... |
| 29.06.2007, 17:19:37 |
*.bat
Может проще воспользоваться timeout?? Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логам прокси-сервера этого коллектива… ... |
| 29.06.2007, 17:29:34 |
*.bat
Guset Anatoly PodgoretskyУ них нормальная поисковая система. Не спорю поисковая система хорошая Но по словам Resource kit windows 2003 (любая их комбинация) - не находит нужного!!! Ни буквы не изменяя, по фразе Resource kit windows 2003 первая ссылка Download details: Windows Server 2003 Resource Kit Tools Наверно тебе надо переустановить Виндоус, раз у тебя такая бяка ... |
| 29.06.2007, 18:25:22 |
*.bat
MZH заходим просто на www.microsoft.com (или www.microsoft.com/rus) и вводим в строке поиска Resource Kit Windows 2003 и вот результат (практически на одно и тоже ссылки) ... |
| 30.06.2007, 01:37:52 |
*.bat
Anatoly PodgoretskyНаверно тебе надо переустановить Виндоус, раз у тебя такая бяка едва ли в этом может быть дело. ... |
| 30.06.2007, 01:39:06 |
*.bat
Vit@lМожет проще воспользоваться timeout?? а подробнее ? И кстати можно ли в БАТнике вести что-то вроде счтчика или в цикле увличивать значение переменной ? ... |
| 30.06.2007, 01:41:23 |
*.bat
2Vit@l: это откуда? Она с сервером идет? у меня на ХР СП2 такой нет, но есть на 2003 СП1 в системной директории. По функционалу - как sleep, только еще и прерывание ожидания при нажатии клавиши есть прикрепляю, только я ее AsPack'ом сжал, я же с gprs :) ... |
| 30.06.2007, 02:08:19 |
*.bat
На ХР и на 2000 можно "слукавить" и реализовать это при помощи ping Код: plaintext В данном скрипте задержка будет= 4 (при n=5) ... |
| 30.06.2007, 10:48:07 |
*.bat
Guset Anatoly PodgoretskyНаверно тебе надо переустановить Виндоус, раз у тебя такая бяка едва ли в этом может быть дело. А что еще может быть, раз у тебя поиск не работает? ... |
| 30.06.2007, 13:21:36 |
*.bat
Guset MZH заходим просто на www.microsoft.com (или www.microsoft.com/rus) и вводим в строке поиска Resource Kit Windows 2003 и вот результат (практически на одно и тоже ссылки) Прежде чем хаять поиск, надо сначала уточнить, что, где и как ты ищешь. Если ты ищешь обьект не там, где его стоит искать-поиск ли в этом виноват? ... |
| 30.06.2007, 13:31:53 |
*.bat
MZHПрежде чем хаять поиск, надо сначала уточнить, что, где и как ты ищешь. Если ты ищешь обьект не там, где его стоит искать-поиск ли в этом виноват? Поиск он и в африке поиск !!! И если в google находит прекрасно - причем первые же ссылки на то что надо, а поиск в мелкомягких (на те же запросы) не находит нужного - что же про них сказать коли не, как вы выражаетесь, хаить. Учитывая что поиск на своих же ресурсах проихводят (M$) Поражает Ваши ответы большей частью нравоучительные-с чувством всезнания-с высока на всех смотрящего человека. Будьте проще уважаемый. Все кто здесь задают вопросы для того и пишут чтобы получить совет\ответ у тех кто сталкивался с подобным или просто знает как что-то сделать, а вовсе не пишут с тем чтобы Вам надоедать своими детскими вопросами. ... |
| 30.06.2007, 21:13:49 |
*.bat
Vit@lНа ХР и на 2000 можно "слукавить" и реализовать это при помощи ping Код: plaintext В данном скрипте задержка будет= 4 (при n=5) изящно ... |
| 01.07.2007, 18:57:01 |
*.bat
а вот может кто-нибудь мне объяснить почему у меня для команды ping не работает параметр -w ping -t 192.168.x.x работает пока не нажму Ctrl+C ping -n 5 192.168.x.x срабатывает 5 раз и останавливается а вот ping -w 5000 192.168.x.x работает как без параметра, быстро, один за другим, какие бы значения задежки не выставлял WinXP pro SP2 ... |
| 02.07.2007, 12:24:01 |
*.bat
У меня работает, может ты не понимаешь, что такое -w ... |
| 02.07.2007, 12:27:07 |
*.bat
raven1976а вот может кто-нибудь мне объяснить почему у меня для команды ping не работает параметр -w ping -t 192.168.x.x работает пока не нажму Ctrl+C ping -n 5 192.168.x.x срабатывает 5 раз и останавливается а вот ping -w 5000 192.168.x.x работает как без параметра, быстро, один за другим, какие бы значения задежки не выставлял WinXP pro SP2 Насколько помню, -w задает время ожидания ответа. Как только ответ получен-отправляется следующий запрос. ... |
| 02.07.2007, 12:34:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506790]: |
62ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 348ms |
