Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Outlook Express спрашивает пароль
14 сообщений из 14, страница 1 из 1
    #34698495
Фотография Случайная гостья
Сразу же после включения компьютера запускаю Outlook Express. При доставке почты открывается окошко, в котором - адрес моей почты и пароль. Нажимаю кнопку ок и он доставляет почту. Как мне настроить OE так, чтобы он пароль запомнил раз и навсегда и не просил меня его лишний раз подтверждать?
На сервере входящей и исходящей пароли прописаны, галочки - запомнить пароль - есть. Что ему надо - не пойму.
    #34698512
Фотография rrrrrrrrrr
у вас, наверное, там 2 учетные записи почты, к одной пароль неверный?
    #34698566
У меня 2 удостоверения. В обоих по одной учетной записи. Пароли верные. Проверено на сто раз. У меня же окошко не с пустым полем пароля появляется - там он показывает зашифрованным верный пароль - жмешь ок - и все работает.
    #34698788
Фотография Green2
Если не вводить пароль заново а нажать повторить оно будет работать?
Как соединяетесь с инетом?
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #34698837
Фотография Anatoly Podgoretsky
Green2Если не вводить пароль заново а нажать повторить оно будет работать?
Он же не вводит пароль, а OK нажимает.
    #34698958
Anatoly Podgoretsky Green2Если не вводить пароль заново а нажать повторить оно будет работать?
Вообще-то не он, а она жму ок, не меняя предложенный пароль, и все работает.
Интернет в офисе - через адсл модем.
    #34699190
Фотография Green2
Я бы попробовал снифер чтобы посмотреть процесс связи.
Эта программа покажет пакеты при соединении.
ps Сам много лет использую OE, такого не встречал...
    #34699201
Фотография Green2
Хотя встречал - как то на сервере были ремонтные работы, и он выдавал такое на совершенно корректном логине/пароле.
Может это настройки сервера? Например антиспам какой нибудь...
    #34699265
MZH
Данная проблема происходит при запросе почты с одного конкретного сервера или с любого?
С другого компьютера ОЕ с этим же аккаунтом ведет себя аналогично?
Что, если создать бесплатный ящик, например, на mail.ru, и попробовать забрать почту с него?
Что, если удалить почтовые аккаунты в ОЕ и создать их заново?
    #34699285
Случайная гостьяВообще-то не он, а она жму ок, не меняя предложенный пароль, и все работает.
Конечно ОНА
    #34699289
Green2Я бы попробовал снифер чтобы посмотреть процесс связи.
Можно просто включить запись лога в настройках ОЕ
    #34699360
Фотография Green2
Anatoly Podgoretsky> Можно просто включить запись лога в настройках ОЕ
Как? Порылся в помощи, в окошках OE - не нашел :(
    #34699405
Сервис/Параметры/Обслуживание - поставить галочку на Почта. Дальше найти в банке файл лога.
    #34699739
Dimitry Sibiryakov
Green2Например антиспам какой нибудь...
Угу. Подобным образом любит развлекаться ручной мыльный паучок доктора
Уебстера.
