глюк сети?
Всем доброго времени суток! Скажите пожалуйста, правильно ли следующее: Есть сеть: сервак с 2 сетевыми картами обеспечивает общий доступ в интернет. Первая настроена на интернет с ip провайдера. ipconfig на второй сетевой: 192.168.0.1 + маска 255.255.255.0 (это сервер); dhcp enabled = no ipconfig на клиентских машинах: ip = 192.168.0.xxx, маска 255.255.255.0 а вот шлюз! 192.168.0.6 и dhcp enabled = yes. Правильно ли тут сеть настроена? Спасибо. ... |
| 02.08.2007, 18:03:07 |
глюк сети?
Шлюз должен указывать на ту машину, которая пускает в интернет. Соответственно 192.168.0.1 Код: plaintext ... |
| 02.08.2007, 18:04:55 |
глюк сети?
А что находится по адресу .6? Возможно, и правильно, если на .1 находится, например, прокси-сервер, указанный явно в настройках браузера. Но вообще такая схема выглядит сомнительной. Необходимо прояснить, кому достался .6 ... |
| 02.08.2007, 18:06:25 |
глюк сети?
MZHНо вообще такая схема выглядит сомнительной. У меня, например, основной маршрут ведет на сервер, который в И-нет не пускает, но работает маршрутизатором в том смысле, что знает о конфигурации сети (в том число и по RIP) и может послать пакет на один из правильных мостов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.08.2007, 18:18:03 |
глюк сети?
MZHА что находится по адресу .6? Возможно, и правильно, если на .1 находится, например, прокси-сервер, указанный явно в настройках браузера. Но вообще такая схема выглядит сомнительной. Необходимо прояснить, кому достался .6 .6 достался каким-то образом одной из клиентской машине, которая раньше служила сервером. Кто-то включил на ней общий доступ в интернет. Интерестно только то, каким образом роль сервера захватила машина, на которой стоит XP!, а 2k3 послала куда подальше. Подскажите, как сделать, чтоб первичным был сервер с 2k3, а в случае сбоя роль dhcp присваивалась XP. ... |
| 02.08.2007, 18:20:17 |
глюк сети?
Dimitry Sibiryakov MZHНо вообще такая схема выглядит сомнительной. У меня, например, основной маршрут ведет на сервер, который в И-нет не пускает, но работает маршрутизатором в том смысле, что знает о конфигурации сети (в том число и по RIP) и может послать пакет на один из правильных мостов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 А у меня когда-то была сеть с тремя разными шлюзами, каждый из которых назначался своей группе ПК и маршрутизировал в разные наборы подсетей. А у кого-то наверняка есть и посложнее схемы. Но помогут ли эти факты автору? ... |
| 02.08.2007, 18:20:43 |
глюк сети?
Насколько помню, ПК обычно не "захватывают" роли, это уже страшилки из категории киберпанка. Вероятно, кто-то что-то не так настроил. Стоит определиться с тем, как все должно быть, и соответствующим образом поправить настройки DHCP-сервера. ... |
| 02.08.2007, 18:22:41 |
глюк сети?
Дмиртрий У. MZHА что находится по адресу .6? Возможно, и правильно, если на .1 находится, например, прокси-сервер, указанный явно в настройках браузера. Но вообще такая схема выглядит сомнительной. Необходимо прояснить, кому достался .6 .6 достался каким-то образом одной из клиентской машине, которая раньше служила сервером. Кто-то включил на ней общий доступ в интернет. Интерестно только то, каким образом роль сервера захватила машина, на которой стоит XP!, а 2k3 послала куда подальше. Подскажите, как сделать, чтоб первичным был сервер с 2k3, а в случае сбоя роль dhcp присваивалась XP. Может у вас кто-то пускает все общение через себя и таким образом тырит ваши явки, ставки, пароли. Вы проверьте! Код: plaintext ... |
| 02.08.2007, 18:24:16 |
глюк сети?
mahoune Дмиртрий У. MZHА что находится по адресу .6? Возможно, и правильно, если на .1 находится, например, прокси-сервер, указанный явно в настройках браузера. Но вообще такая схема выглядит сомнительной. Необходимо прояснить, кому достался .6 .6 достался каким-то образом одной из клиентской машине, которая раньше служила сервером. Кто-то включил на ней общий доступ в интернет. Интерестно только то, каким образом роль сервера захватила машина, на которой стоит XP!, а 2k3 послала куда подальше. Подскажите, как сделать, чтоб первичным был сервер с 2k3, а в случае сбоя роль dhcp присваивалась XP. Может у вас кто-то пускает все общение через себя и таким образом тырит ваши явки, ставки, пароли. Вы проверьте! Код: plaintext Подскажите, как проверить. И еще один вопрос: один из клиентов никак не хочет принимать првильный ip от dhcp: после долгих раздумываний получает один и тот-же странный ip: с маской 255.255.0.0 Спасибо! ... |
| 02.08.2007, 18:29:00 |
глюк сети?
Дмиртрий У. Подскажите, как проверить. И еще один вопрос: один из клиентов никак не хочет принимать првильный ip от dhcp: после долгих раздумываний получает один и тот-же странный ip: с маской 255.255.0.0 Спасибо! IP начинается 169.254.x.x Он у вас не может получить адрес по DHCP. Это бывает если DHCP на его MAC адрес не назначен IP.Или он вообще не видит DHCP, такое бывает если Firewall локальный на той машинет не пропускает пакеты bootp... ну и еще целый ворох проблем! Код: plaintext ... |
| 02.08.2007, 18:32:54 |
глюк сети?
mahoune Дмиртрий У. Подскажите, как проверить. И еще один вопрос: один из клиентов никак не хочет принимать првильный ip от dhcp: после долгих раздумываний получает один и тот-же странный ip: с маской 255.255.0.0 Спасибо! IP начинается 169.254.x.x Он у вас не может получить адрес по DHCP. Это бывает если DHCP на его MAC адрес не назначен IP.Или он вообще не видит DHCP, такое бывает если Firewall локальный на той машинет не пропускает пакеты bootp... ну и еще целый ворох проблем! Код: plaintext Как мне снова запустить dhcp на win 2k3? Там сейчас дхцп=нет. Хочу сделать его серваком ... |
| 02.08.2007, 18:47:27 |
глюк сети?
авторКак мне снова запустить dhcp на win 2k3? Там сейчас дхцп=нет. Хочу сделать его серваком То, что на серваке "дхцп=нет" не говорит о том, что служба DHCP не работает. Проверь на сервере запущена ли служба "dhcp сервер". Если запущена, то из administrative tools запусти оснастку dhcp и проверь настройки шлюза. Хотя реально dhcp сервер может находиться и на другом серваке, ведь что там у вас в сети творится неизвестно. ... |
| 03.08.2007, 04:52:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506782]: |
44ms |
31ms |
| others: | 189ms |
| total: | 297ms |
