Не вижу внешнего харда...
Такая проблема Server 2003 (terminal). Воткнул в USB провод от внешнего харда (SATA), снизу около часиков появились картиночки found new hardware, installing, HDD detected, your hardware is ready to use. Радостно тыкаю в MyComputer, в там как был обин диск C:, так и остался... И так и сяк пробовал... Намазал пятки жиром енота, и уже два часа бью в бубуен - другими способами подключить его не кдалось. Может есть ещё какой-то способ? Подскажите! Помоготе, срочно! Горю! (c) SQL.ru ... |
| 03.08.2007, 10:23:52 |
Пуск-Выполнить-diskmgmt.msc - диск видно? букву назначить удается? Пуск-Выполнить-devmgmt.msc - какое устройство появилось (оно в USB-девайсах должно быть)? ... |
| 03.08.2007, 10:28:00 |
Да, забыл приатачить ... |
| 03.08.2007, 10:30:59 |
Букву назначаю, вроде всё нормально. Закрываю дискмтмт и он опять пропадает Ж( ... |
| 03.08.2007, 10:35:16 |
на другом ПК он нормально определяется? ... |
| 03.08.2007, 10:41:41 |
Да, при том самостоятельно букафку себе назначает. ... |
| 03.08.2007, 10:51:47 |
А если в оснастке назначить диску букву, дождаться, когда он отобразит ее и, не закрывая оснастку, еще раз посмотреть наличие новых дисков? ... |
| 03.08.2007, 12:42:27 |
Всё нормально... Но стоит её закрыть и хард пропадает. Какбудто что-то где-то не сохраняется... ... |
| 03.08.2007, 13:00:00 |
В таких случаях обычно сразу перехожу к использованию связки RegMon + FileMon. ... |
| 03.08.2007, 13:06:32 |
Аннет проблема решена - был провод 6 м. Всунул стандрфтный 1м - всй нормально... Теперь новая проблема - как использовать USB с длинными проводами? ... |
| 03.08.2007, 13:18:36 |
А у него питание свое или по USB? ... |
| 03.08.2007, 13:21:56 |
По усб. ... |
| 03.08.2007, 13:25:09 |
Фишка известная, если длина кабеля больше то ли 1,5 м, то ли 3 м-винт не хватает питания. Уже не раз сталкивался, особенно при использовании удлинителей. ... |
| 03.08.2007, 13:28:52 |
Ну а решение? ... |
| 03.08.2007, 13:29:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506779]: |
60ms |
37ms |
| others: | 203ms |
| total: | 334ms |
