Вопрос к знатокам офиса от мелкософта
Очень странная фигня. В приложениях офиса (в частности в ворде и аутлуке) первая буква не печатается кириллица, латиница - пожалуйста, а кириллица только после первого пробела, нажал пробел - все дальше кириллица нормально печатает. Проделано - снесен офис с удалением его папки в Program Files, а также снесены папки в пользовательских Document and Settings (к слову такое происходит у всех пользователей компа), из оперативки удалены весь мусор, в том числе и антивирус, опробованы версии офиса от 2000 до 2007. Результата нет. Никто с таким не сталкивался совершенно случайно :) ? ... |
| 01.08.2007, 16:56:27 |
что печатается? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.08.2007, 16:58:56 |
это на одном компьютере или разных? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.08.2007, 16:59:36 |
В блокноте как работает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.08.2007, 17:00:23 |
Ничего не печатается, просто стоит курсор и никуда не двигается. Все это только на одном компе, пришла партия компов HP полностью одинаковых с одинаковой виндой, и офис на них с одного места ставил - а вот такая фигня на одном получается. В остальных программах не офисных - все нормально печатается ... |
| 02.08.2007, 14:33:28 |
| 02.08.2007, 16:09:04 |
k-nikeА если клаву поменять? Так а при чем тут клава? Такое имеет место быть только в офисе, и даже в офисе нажимаешь первый пробел - и потом кириллица печатается без проблем. Я бы хотел услышать про утилиты вычищающие Офис, т.е. под корень, реестр, папки и т.д. Есть такие? ... |
| 03.08.2007, 12:02:57 |
| 03.08.2007, 14:08:53 |
Вопрос насчет блокнота повис в воздухе. ... |
| 03.08.2007, 14:12:52 |
Anatoly PodgoretskyВопрос насчет блокнота повис в воздухе. он же пишет: ovaТакое имеет место быть только в офисе. Но если: ovaопробованы версии офиса от 2000 до 2007. Результата нет. Бывает когда ставишь офис не ставиятся некоторые опции (автозамена и прочая фигня), попробуйте ставить полную установку (которую НЕ выборочную). Кстати, офисы 2000-2007 с одного диска? ova Я бы хотел услышать про утилиты вычищающие Офис, т.е. под корень, реестр, папки и т.д. Есть такие? Пользую WinTools, ТвикИксПи (не помню как по англицки). ... |
| 03.08.2007, 14:24:48 |
Всем спасибо, вопрос решился, нашел на сайте майкрософта статью о полном удалении офиса, удалил вручную все файлы и ветки в реестре, поставил и все заработало. ... |
| 03.08.2007, 14:38:40 |
авторон же пишет:ova Такое имеет место быть только в офисе. Но это не означает, что он пробывал в блокноте, а это первое дело, которое надо сделать. Но проблему он уже решил. ... |
| 03.08.2007, 15:12:38 |
ovaВсем спасибо, вопрос решился, нашел на сайте майкрософта статью о полном удалении офиса, удалил вручную все файлы и ветки в реестре, поставил и все заработало. При установке новых версий, даже после удаления, не все записи удаляются и используются при последующих инсталяциях, это как раз твой случай. ... |
| 03.08.2007, 15:13:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506777]: |
38ms |
32ms |
| others: | 201ms |
| total: | 310ms |
