Как подключить 2 ПК???
Суть такова: Имеется провайдер, к нему подключен 1 ПК, (2 ПК подключить нельзя), нужно как то сделать, чтобы 2 ПК подключить через 1 ПК. При подключении к провайдеру используется IP(10.10.10.10), маска(255.255,255,192), шлюз (10.10.127.1). предпочитаемый(10.110.0.1) альтернативный DNS(10,110,0,2) Подскажите пожалуйста как решить проблему (интерисуют настройки)???? ... |
| 09.08.2007, 13:00:49 |
И к этой сети нужно подключить сетевой принтер. ... |
| 09.08.2007, 13:02:11 |
В один из ПК поставить второй сетевой адаптер, купить свич, в который воткнуть один из адаптеров первого ПК, второй ПК и принтер, на первом включить Internet Connection Sharing ... |
| 09.08.2007, 13:03:16 |
тож самое что предлагает MZH - но без свича - можна сделать просто надо взять кросс-овер кабель То есть: на ПК1 - должны стоят две сетевые карты на ПК2 - одна их соединяет Кросс-овер кабель ... |
| 09.08.2007, 14:08:25 |
Asvadтож самое что предлагает MZH - но без свича - можна сделать просто надо взять кросс-овер кабель То есть: на ПК1 - должны стоят две сетевые карты на ПК2 - одна их соединяет Кросс-овер кабель А принтер ты куда воткнешь? ... |
| 09.08.2007, 14:14:35 |
MZH А принтер ты куда воткнешь? Если это сетевой принтер, т.е. принтер со встроенной сетевой картой, то конечно тогда желателен свич, но не обязателен - потому как такие принтеры имеют также вход LPT Просто многие путают понятия "сетевой принтер" и "принтер с общим доступом", и вероятнее всего у него второй вариант - то тут он просто подключается к компьютеру по USB или LPT ... |
| 09.08.2007, 14:21:00 |
AsvadПросто многие путают понятия "сетевой принтер" и "принтер с общим доступом" Сама майкрософт его путает. Чтобы установить сетевой принтер нужно при установке выбрать "локальный принтер", а чтобы установить принтер с общим доступом нужно выбрать "сетевой принтер". ... |
| 09.08.2007, 14:28:21 |
Asvad MZH А принтер ты куда воткнешь? Если это сетевой принтер, т.е. принтер со встроенной сетевой картой, то конечно тогда желателен свич, но не обязателен - потому как такие принтеры имеют также вход LPT Просто многие путают понятия "сетевой принтер" и "принтер с общим доступом", и вероятнее всего у него второй вариант - то тут он просто подключается к компьютеру по USB или LPT Может, ты, прежде чем заявлять, как можно сделать, будешь уточнять все эти детали? Чтобы потом время не тратить на выяснения. ... |
| 09.08.2007, 14:29:56 |
А на 2 ПК какие настройки ставить ip, шлюз, маска DNS???? ... |
| 10.08.2007, 00:27:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506739]: |
38ms |
29ms |
| others: | 193ms |
| total: | 294ms |
