сервак не пингует станцию?!
Ребята, что это???????!!! Win2k3 SP1, PDC, с IP все нормально. Всю сеть видит нормально, а одну единственную машину в сети не хочет видеть. Проблема появилась после того, как сменил пароль администратора на этой доменной машине. Попытался выкинуть ее из домена - выкинул (в рабочую группу W). Попытался воткнуть обратно в домен - то логин/пароль не подходит, то домен не видит... Во! Попробую поменять сетевую карту. _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать. ... |
| 10.08.2007, 19:11:23 |
Прежде чем менять сетевую карту, я бы проверил настройки сети у проблемного ПК и сравнил бы их с остальными. А также внимательно проверил системные логи и сервисы, особенно те из них, которые запускаются под локальным админом. ... |
| 10.08.2007, 19:13:08 |
Уточнение. Пароль одного из администраторов домена на PDC, под которым на эту машину входил. Потом не смог ни под одним, ни под другим логином/паролем воткнуть ее в домен. _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать. ... |
| 10.08.2007, 19:13:38 |
Настройки сети не менялись. Причем "проблемный ПК" пингует все остальные, ее тоже все видят. Есть еще один сервак под Win2k3. Он ее тоже видит. Она его тоже видит, и только один PDC не хочет видеть один единственный "проблемный ПК". _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать. ... |
| 10.08.2007, 19:16:09 |
Кроме того, "проблемный ПК" пингует PDC!!!!!!!!!!!!! А он его - нет!!!!!!!!!!!!! ????????????????????????? _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать. ... |
| 10.08.2007, 19:17:12 |
С КД не идут именно пинги? Разрешение "проблемного" имени производится корректно? В ARP-таблицах на КД и ПК указаны верные МАС-адреса? Что, если установить на "проблемном" ПК статический адрес? ... |
| 10.08.2007, 19:18:24 |
Адреса везде только статические. Имена на PDC разрешаются нормально, - для любых других станций. "Ух ты! Мы вышли из бухты" _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать. ... |
| 10.08.2007, 19:21:38 |
А если изменить MAC- и IP-адреса? ... |
| 10.08.2007, 19:27:43 |
PDC: 192.168.0.1, 255.255.255.0, GW 192.168.0.2, DNS1 127.0.0.1, DNS2 192.168.5.1 (proxy) "проблемный ПК": 192.168.0.142 (уже пробовал 242 и 42), 255.255.255.0, GW 192.168.0.2, DNS1 192.168.0.1, DNS2 192.168.5.1 (proxy) ??????????????????????????? _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать. ... |
| 10.08.2007, 19:39:34 |
Поменял сетевуху (интегрированную) на другую точно рабочую. Картина не изменилась. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать. ... |
| 10.08.2007, 19:41:21 |
Думаю уже запустить переустановку WinXP с восстановлением... _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать. ... |
| 10.08.2007, 19:47:55 |
Почему бы не использовать Network Monitor для изучения трафика? ... |
| 10.08.2007, 19:52:19 |
А что даст изучение трафика? _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать. ... |
| 10.08.2007, 19:53:22 |
andoА что даст изучение трафика? _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать. Например, позволит увидеть, доходят ли фактически пакеты от ДК до ПК. ... |
| 10.08.2007, 19:55:28 |
Во! Пытаюсь подключиться к проблемному (ППК) через UNC: Выполнить->\\192.168.0.142 В ответ получаю приглашение с логином/паролем с инактивированным полем логина, где стоит значение "Гость". А брандмауэр отключен!!! Это что???!!!! Вообще, искренняя и безграничная благодарность MZH за то, что он есть в этой вселенной!!!!!!!!!!!!!!! _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать. ... |
| 10.08.2007, 20:05:22 |
Похоже на то, что в политиках включен упрощенный доступ к файлам и принтерам. ... |
| 10.08.2007, 20:06:59 |
То есть? _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать. ... |
| 10.08.2007, 20:07:44 |
Снял на ППК в свойствах папки простой общий доступ. Перезагружусь, однако... _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать. ... |
| 10.08.2007, 20:11:21 |
Проверь на ППК в Local Security Policy - Local Policies - Security Options значение параметра Network access: Sharing and security model for local accounts. А в User Rights Assignment - Access this computer from the network-присутствие доменных админов в списке. ... |
| 10.08.2007, 20:11:57 |
Sharing and security model for local accounts: локальные пользователи удостоверяются как они сами Access this computer from the network - разумеется, не будет никаких доменных пользователей: машина от домена отключена. Она просто не пингуется с PDC! Ё...........ть, за 3 года работы ничего подобного!!!!!!!!!!!!! Вот устраню эту х...ю, перестрою всю сеть на САМБУ, б..., там хоть всё понятно! _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать. ... |
| 10.08.2007, 20:26:45 |
Включил соседнюю машину, с неё пинг проходит, почему с этого PDC нет них...????!!!!! _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать. ... |
| 10.08.2007, 20:28:36 |
Несмотря на то, что ППК с контроллера не пингуется, он все-таки принимает подключения с того же контроллера? ... |
| 10.08.2007, 20:28:46 |
Да черт (не сказать бы хуже) его знает! telnet или ещё что? _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать. ... |
| 10.08.2007, 20:31:00 |
Можно попробовать и через telnet. Но я бы сразу перешел к просмотру трафика. ... |
| 10.08.2007, 20:31:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506720]: |
41ms |
36ms |
| others: | 209ms |
| total: | 315ms |
