нет места на диске для старта
как можно отвоевать дляф запуска Windows Server 2003 пару сотен метров жесткого диска можно ли в этом случае удалить файлы типа $NtUninstallKB833407$ ??? ... |
| 13.08.2007, 13:04:30 |
может pagefile.sys навернуть. А чем-же у вас место забилось то? И зачем вам пара сотен метров для запуска? Код: plaintext ... |
| 13.08.2007, 13:07:38 |
Если не потребуется удалять установленные обновления, то эти папки можно смело стирать. ... |
| 13.08.2007, 13:19:32 |
удали всё из с:/windows/temp прочее надо смотреть по обстоятельствам http://windirstat.info/ обстоятельства смотреть в этой программе Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.08.2007, 13:23:46 |
mahouneможет pagefile.sys навернуть. А чем-же у вас место забилось то? И зачем вам пара сотен метров для запуска? Код: plaintext чем забилось вообще не известно на диске C:\ стоит винда и СУБД Oracle а пару сотен метров для пуска нужно чтоб хотя бы запустить сервер сейас 119Мб уже у него есть, но он можно сказать запустился и висит...... поясните, пожалуйста "может pagefile.sys навернуть." ? ... |
| 13.08.2007, 14:01:23 |
45242может pagefile.sys навернуть. уменьшить ... |
| 13.08.2007, 14:08:29 |
перенести на другой диск ... |
| 13.08.2007, 14:09:18 |
Vlakis 45242может pagefile.sys навернуть. уменьшить можете прокомментировать , вернее дать даже подробную инструкцию как это можно сделать? ... |
| 13.08.2007, 14:09:50 |
my computer - properties - advanced - perfomance - advanced - virtual memory - change ... |
| 13.08.2007, 14:33:51 |
45242он можно сказать запустился и висит...... поконкретней состояние ... что на консоли сервера ? зы: загрузку в "безопасном режиме" пробовали ? ... |
| 13.08.2007, 14:43:20 |
654654 Vlakis 45242может pagefile.sys навернуть. уменьшить можете прокомментировать , вернее дать даже подробную инструкцию как это можно сделать? А может просто у вас не очень правильно настроен Oracle, в смысле разросся транзакционный лог, тогда грузитесь в командную строку, все сервисы Oracle ставьте в ручной запуск(manual) и перегружайтесь и не дай бог удалить файл транзакций Oracle ручками ... После чего смело удаляйте временные файлы, инетовские не забудьте ну и каталоги типа $NtUninstallKB...$ можно, затем добавьте еще один диск, тащите туда pagefile.sys, после чего врубайте ORACLE и разбирайтесь с ним... ... |
| 13.08.2007, 15:06:06 |
>в смысле разросся транзакционный лог lol это REDO или UNDO? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.08.2007, 15:09:53 |
авторможно ли в этом случае удалить файлы типа Можно и не только их авторна диске C:\ стоит винда и СУБД Oracle Вот это ты зря ... |
| 13.08.2007, 19:56:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506714]: |
46ms |
40ms |
| others: | 212ms |
| total: | 346ms |
