Как настроить автоматич. сохранение файлов на локальный диск при недоступности сетевого?
Ситуация: есть контроллер домена на Win 2003 Server Enterprise. Есть ~30 машин в сети. При логине пользователя в домен ему автоматически подключается сетевой диск, который является его личной папкой на сервере. Все его рабочие документы лежат там, и работает он, соответственно, с ними по сети. Периодически виснут свичи, ну и, соответственно, падают некоторые сегменты сети. Пользователю выдается ошибка о недоступности сетевого диска, и уже открытые документы не могут туда сохраниться. Вопрос: можно ли каким-то образом встроенными средствами винды или сторонними программами настроить автоматическое сохранение в какую-то локальную папку в моменты отсутствия сети? Идеальным был бы вариант, при котором файлы, сохраненные в период недоступности сети, при появлении доступа к сетевому диску перемещались бы туда, куда они изначально хотели сохраниться. Заранее спасибо! ... |
| 14.08.2007, 07:04:04 |
ваши желания врядли общереализуемы ... читайте про: - перемещаемые профили - синхронизацию папок для пересмотра солюшна проблем ... зы: и желательно свичи не на помойках искать ;) ... |
| 14.08.2007, 07:25:20 |
Автономные файлы ... |
| 14.08.2007, 07:43:27 |
Заменить свичи, они у вас или не тянут сетку, при заявленной скорости теряют пакеты, возможно мал буфер или же он уже сбоит, или готовы уже умереть, перегрев внутреннией микросхемки, причин может быть гораздо больше, это гораздо дешевле и безгеморойнее, да и стоимость железок на 30 машин не такая уж и большая. Да вот еще, посмотреть топологию сети, я тут наблюдал, как работают компьютеры через 4-е свича, они работают, но иногда... ... |
| 14.08.2007, 10:54:31 |
Проблема с тем, что свичи виснут, увы слаборазрешима :(. Происходит это из-за скачков напряжения в сети, и это не обойти никак. Anatoly PodgoretskyАвтономные файлы Да, автономные файлы - это хорошая штука. Однако, насколько я понимаю, для того, чтобы с файлами можно было работать автономно, нужно иметь их локальную копию, которая не удалится автоматически после синхронизации с сетевым диском при восстановлении сетевого подключения. А нужно добиться того, чтобы файлы оставались только на сетевом диске. Есть, наверное, вариант автоматически при перезагрузке пользовательского компа очищать папку с автономными файлами. Буду пробовать. ... |
| 14.08.2007, 11:38:33 |
Slasher111Проблема с тем, что свичи виснут, увы слаборазрешима :(. Происходит это из-за скачков напряжения в сети, и это не обойти никак. Вот уже много лет все человечество использует ИБП. ... |
| 14.08.2007, 12:21:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506713]: |
46ms |
44ms |
| others: | 298ms |
| total: | 432ms |
