Проблемы запуска DOS программ на Win. Server 2003
Всем привет!!! У меня следущая проблема. Мне необходимо запустить DOS программу (версии 3.1 ) на windows server 2003/ Но вот беда, при запуске этой программы на 2003-м она проработав некоторое время просто вылетает, без ошибки, без запесей, просто вылетает и все. Причем время работы программы все-время разное в пределах от 10 секунд до 2 минут, в течении которого ею можно пользоваться. Но это не дело. Файлы autoexe.nt и config.nt проверял, все как надо. Сейчас пробую использовать эмулятор DOS - DOSBOX, но для меня это все-равно не выход. Работоспособность этой программы на сервере 2000 и на локальных машинах 2000 и XP отличная. А вот на 2003 с такими проблемами. Я пробовал на 3 разных 2003 серваках и везде одно и тоже. Если кто знает в чем дело, помогите пожалуйста. Спасибо!!! ... |
| 14.08.2007, 10:13:13 |
попробуйте тупо скопировать с машин, где это дело работает, файлы: %windir%\system32\autoexec.nt %windir%\system32\config.nt %windir%\_default.pif ... |
| 14.08.2007, 10:30:25 |
Спасибо за скорый ответ rrrrrrrrrr, только что попробовал и с 2000 и с XP, таже беда, ничего не изменилось. Запуск - вылет. ... |
| 14.08.2007, 11:34:31 |
Попробуйте вот это: "16-bit MS-DOS Subsystem" error message when you run an MS-DOS or 16-Bit Windows program in Windows Server 2003 or Windows 2000 Server ... |
| 14.08.2007, 12:25:08 |
MZHПопробуйте вот это: "16-bit MS-DOS Subsystem" error message when you run an MS-DOS or 16-Bit Windows program in Windows Server 2003 or Windows 2000 Server Да, это проверял, ничего не помогает. Все-равно спасибо!!! ... |
| 14.08.2007, 12:39:24 |
А что за чудо-программа? ... |
| 14.08.2007, 12:53:31 |
не зависит ли работоспособность программы от файловой системы ? ... |
| 14.08.2007, 12:56:50 |
MZHА что за чудо-программа? Это программа работающая с хранилищем данных (*.dat). Многопользовательская со своими учетками юзеров. Навряд ли кто-то юзал именно с ней. Может если только с подобными. ... |
| 14.08.2007, 13:38:08 |
Может, стоит попробовать запускать ее под виртуальной машиной? ... |
| 14.08.2007, 13:38:54 |
Biz©не зависит ли работоспособность программы от файловой системы ? Вопрос интересный, думаю нет, так как программой пользовались множество людей в течении 5 и более лет на разных операционках. И проблем работоспособности не возникало. И вот только сейчас приходится всех юзеров перевести на работу с данной программой через сервак, и как на зло, это 2003 server, при всем моем уважении к нему. ... |
| 14.08.2007, 13:41:46 |
MZHМожет, стоит попробовать запускать ее под виртуальной машиной? Да, такая идея была, и опыт тоже. Не удачный. Сейчас поднимаю виртуалку 2000 буду пробовать. Но все-таки решение бы хотелось на 2003 найти. Прога работает и через эмулятор DOSBOX, но меня это не устраивает, т.к. там нужно для каждого юзера отделные настройки создавать в конфигураторе dosbox, да и работоспособность ниже при значительной нагрузке процессора. ... |
| 14.08.2007, 13:50:35 |
| 14.08.2007, 15:50:57 |
| 14.08.2007, 16:02:26 |
В продолжение.... Уважаемые друзья, хочу поделиться своими размышлениями. При работе программы она ссылается на каталог с файлами, который находится на др.сервере. Там же пишется лог-файл. Все права доступа я проверил, но что-то меня все-равно смущает, может проблема в доступе, может он ссылаясь на тотже лог-файл, не может его открыть и вылетает. Но с другой стороны, я запускаю все через администатора (на всех серваках) и по идее доступ есть.... Я сбит с толку, завтра программа должна работать на полную....эх ... |
| 14.08.2007, 16:34:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506711]: |
49ms |
47ms |
| others: | 200ms |
| total: | 331ms |
