Настройка безопасности сервера терминалов
Есть проблема. У меня сеть с доменом. В домене есть машина(W2003), на которой установлен сервер терминалов. Необходимо настроить сервер терминалов таким образом, чтобы при входе пользователь не мог получить доступ к дисковым ресурсам (кроме своего рабочего стола) и программам, а мог только запустить некоторые, прописанные для каждой группы пользователей программы. Подскажите, пожалуйста, как это сделать или где почитать. Заранее благодарю. ... |
| 15.08.2007, 16:37:12 |
Это можно сделать через групповые политики. Почитать можно в Гугле, MSDN, MSKB или поискав материал в форуме. ... |
| 15.08.2007, 16:39:45 |
Я думал, что у кого-то возникала такая же проблема, и все-таки найдется ссылочка. ... |
| 15.08.2007, 16:41:28 |
AndreyJordanЯ думал, что у кого-то возникала такая же проблема, и все-таки найдется ссылочка. www.google.com www.microsoft.com ... |
| 15.08.2007, 16:43:27 |
и не лень занисаться ерундой ... |
| 15.08.2007, 16:48:52 |
в смысле заниматься ... |
| 15.08.2007, 16:49:08 |
AndreyJordanЯ думал, что у кого-то возникала такая же проблема Насколько я знаю, терминальные доступ практически ничем не отличается от локального, соответственно и ограничения настраиваются так же. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.08.2007, 16:49:22 |
AndreyJordanЕсть проблема. У меня сеть с доменом. В домене есть машина(W2003), на которой установлен сервер терминалов. Необходимо настроить сервер терминалов таким образом, чтобы при входе пользователь не мог получить доступ к дисковым ресурсам (кроме своего рабочего стола) и программам, а мог только запустить некоторые, прописанные для каждой группы пользователей программы. Подскажите, пожалуйста, как это сделать или где почитать. Заранее благодарю. начните с настройки локальных групповых политик на терминальном сервере... Пуск-Выполнить-gpedit.msc ... |
| 15.08.2007, 17:24:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506700]: |
75ms |
44ms |
| others: | 245ms |
| total: | 406ms |
