Проблема с lsass
Народ, знакомый словил вирей пачку. Теперь у него при старте ругается служба IPSec. При этом сеть работает, компы обозреваются, к нему могу подключиться через Remote Desktop, пинги прут на все адреса и инетовские и местные. Но... Имена не разрешаются, nslookup не фурычит, не устанавливаются соединения даже если запросы делать по IP, а не по имени. Как это можно вылечить без сноса системы? Порылся в инете, похожие топики находил, но не нашел ответа с подтверждением, что помогло. Один из вариантов - переустановить SP2. На руках отдельного SP2 нет, можно ли его установить с дистриба патченного SP2? Была у кого така проблема? ... |
| 19.07.2007, 13:15:59 |
Проблема с lsass
Можно попробовать сделать repair - установку ... |
| 19.07.2007, 13:19:36 |
Проблема с lsass
В порядке трудозатратности: netsh winsock reset переустановка tcp/ip компонентов windows sfc /scannow repair установка ... |
| 19.07.2007, 13:22:38 |
Проблема с lsass
Спасибо, проверю. ... |
| 19.07.2007, 14:20:30 |
Проблема с lsass
Kirill E IvanovВ порядке трудозатратности: netsh winsock reset Респект, получилось. Помогло сэкономить время. Еще раз спасибо. ... |
| 20.07.2007, 05:52:07 |
Проблема с lsass
Здраствуйте! Можно продолжить тему? Думаю, что это похожая проблема с lsass. lsass и smss были инфицированы Bloodhound.W32.EP Система Windows XP HE. Итого: 1. Комп загружается только в безопасном режиме. 2. Загрузка в обычном режиме останавливается (не продолжается, мышь работает) после заставки WindowsXP. В журнале событий в SafeMode такая информация: 1. Служба "DHCP-клиент" является зависимой от службы "NetBios через TCP/IP", которую не удалось запустить из-за ошибки Присоединенное к системе устройство не работает. 2. Служба "DNS-клиент" является зависимой от службы "Драйвер протокола TCP/IP", которую не удалось запустить из-за ошибки Присоединенное к системе устройство не работает. 3. Служба "Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP" является зависимой от службы "AFD", которую не удалось запустить из-за ошибки Присоединенное к системе устройство не работает. 4. Служба "Службы IPSEC" является зависимой от службы "Драйвер IPSEC", которую не удалось запустить из-за ошибки Присоединенное к системе устройство не работает. 5. Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: AFD drwebnet Fips intelppm IPSec MRxSmb NetBIOS NetBT prodrv06 RasAcd Rdbss SAVRT SYMTDI Tcpip Сделал netsh winsock reset - пишет, что сброс каталога Winsock выполнен успешно и ... ничего. sfc /scannow - пишет, что защита файлов не смогла запустить сканирование защищённых системных файлов. Ошибка 0х000006ba [Сервер RPC недоступен]. А как сделать "переустановку tcp/ip компонентов windows" не знаю. repair установка загружает консоль и надо писать какие-то команды!!!??? Что возможно сделать без переустановки или как сделать переустановку tcp/ip компонентов windows. Заранее благодарен. ... |
| 19.08.2007, 00:48:30 |
Проблема с lsass
vymА как сделать "переустановку tcp/ip компонентов windows" не знаю. repair установка загружает консоль и надо писать какие-то команды!!!??? Что возможно сделать без переустановки или как сделать переустановку tcp/ip компонентов windows. Заранее благодарен. Думаю, стоит сразу перейти к принудительному восстановлению системы. ... |
| 20.08.2007, 12:47:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506680]: |
70ms |
44ms |
| others: | 201ms |
| total: | 361ms |
