Восстановление информации
Привет всем. Был у меня винт с C: и D: разделами. При установке WinXP после перезагрузки внезапно исчезли разделы С: и Д: и установочная программа предлагает снова выполнить установку. Но в разделе Д: у меня нужные файлы и программы. Друг снял винт и на другом компе как-то смог кое-какие файлы достать. Эти файлы в проводнике видны у них те же имена, какие были раньше, но не открываются. Какие-то сообщения появляются. Друг говорит, что под DOS их снял. Есть какие-то средства, с помощью которых можно преобразовать, чтобы Windows смог их открыть. Заранее спасибо. ... |
| 22.08.2007, 09:41:14 |
на ошибки бы этот диск проверить (на другой ПК привесить винт и chkdsk -f -r) ... |
| 22.08.2007, 10:00:55 |
Дело в том, что друг на DVD записал эти файлы. Диск отправили в сервис, а там смогли с диска вынуть некоторые файлы, но с диском они не знаю что сделали дали тот же диск с вынутыми файлами на нем. Но спасенных файлов не много. Эти открываются, но те из которых мне нужны на DVD есть. ... |
| 22.08.2007, 10:09:53 |
Твой друг, что не знает, что в ДОС имена 8.3 и простое копирование уничтожает старые имена. А насчет открытия, наверно неверно выставлен владелец или права. Кроме того не все можно открывать с DVD ... |
| 22.08.2007, 11:37:42 |
С именами все в порядке, как были, так и сохранились. Могу приложить, например Word документ, попробуйте открыть. ... |
| 22.08.2007, 11:44:34 |
Думаю, лучше всего сразу использовать специализированные утилиты для восстановления. Например, EasyRecovery Pro или GetDataBack. ... |
| 22.08.2007, 12:18:27 |
Arthur26С именами все в порядке, как были, так и сохранились. Могу приложить, например Word документ, попробуйте открыть. Вот тебе пример как смотрится твой файл и как он должен выглядеть. Смирись. Могуч самурай создавший сей файл, Велик и обьёмен воителя труд, Растёт благородная сакура, на месте его. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 23.08.2007, 20:07:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506654]: |
52ms |
26ms |
| others: | 190ms |
| total: | 298ms |
