dbgrid работает только под админом?
Народ извиняюсь если не туда Проблема следующая используем на работе програмку в которой есть dbgrid (dbgrid32.ocx), так вот на некоторых компах при запуске программы пользователем с админовскими правами, программа работает нормально, но если запускать её от простого юзера то получаю следующее сообщение: Component 'dbgrid32.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid with error 339 in line 1150 На некоторых машинах все работает нормально, но на остальных вот такая хрень В чем дело я не пойму?! Я менял этот ocx и пробовал Regsvr32.exe C:\windows\system32\dbgrid32.ocx но результат такой же :( Дать пользователям админские права не представляется возможным. В чем причина? Куда смотреть? Спасибо! ... |
| 24.08.2007, 12:18:50 |
DigrВ чем причина? Куда смотреть? Смотреть, как обычно, в FileMon и/или Security Log на предмет отказов после включения соответствующего аудита. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.08.2007, 12:34:45 |
Надо найти соответствующий класс в реестре и через regedt32 дать нужныс пользователям права на его использование. ... |
| 24.08.2007, 12:40:59 |
Ща попробую ... |
| 24.08.2007, 13:26:10 |
Sry а как узнать какой класс? :) ... |
| 24.08.2007, 13:30:11 |
DigrSry а как узнать какой класс? :) RegMon.exe ... |
| 24.08.2007, 13:36:47 |
Через regedt32.exe дал доменным юзерам все права на {...} в которых через поиск находил dbgrid32.ocx, результат отрицательный ... |
| 24.08.2007, 15:00:17 |
а на сам файл разрешения? ... |
| 24.08.2007, 15:42:14 |
Там всё путём ... |
| 24.08.2007, 17:40:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506646]: |
39ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 330ms |
