ошибка отложенной записи
Собстно сабж. А подробности такие: На работе W2003SE, дома WXPSP2, вылазит эта хрень при копировании по сетке, машина потихоньку в ступор, своп не растет, камень на нуле практически. В инете порылся - грят железо смотри, типа винту конец настал. Дома САТА на работе ИДЕ, по тестам - лучше небывает ( ИМХО :)) ). Запарила уже мессага виндузы, че она этим хочет сказать и куда ей влить чотб жила нормально??? ... |
| 04.06.2005, 20:15:51 |
Что в логах? Приводите сообщение об ошибке полностью, из лога. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 04.06.2005, 23:22:24 |
в логах только вот это: Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk1\D во время выполнения операции страничного обмена. про ошибку пишет всплывающее сообщение около трея ... |
| 05.06.2005, 07:05:23 |
Либо шлейф глючит, либо питание винта, если диск сам по себе живой. На САТА чаще переходник питания, чем шлейф Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 05.06.2005, 13:25:21 |
Винчестеры ведут статистику неисправностей с помощью S.M.A.R.T. Я, к сожалению, не могу порекомендовать утилиту для снятия информации S.M.A.R.T. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 05.06.2005, 15:58:10 |
Всем спасибо, проблема была с дровами на САТА контроллер (криво работал с винтами > 127 метров), с рабочей машиной разбираюсь... ... |
| 06.06.2005, 20:40:48 |
недавно столкнулся с подобной проблемой. После установки драйверов на видеокарту ATI WinXP начинает выдавать сообщение "Windows Delayed File Write Failure" (или "Ошибка отложенной записи" в русской версии Windows). После чего перестают работать некоторые программы и система вообще рушится. Согласно этому бюллютеню ATI такое может произойти на системах со следующими параметрами: - оперативной памяти больше, чем 512Mb. - на больших разделах с файловой системой NTFS или при наличии нескольких больших дисков (60-100 гигабайт), которые могут объединяться в RAID. - при перекачке больших объемов данных. бюллютень ATI доступен здесь: https://support.ati.com/ics/support/KBAnswer.asp?questionID=986 ATI Customer Care > How to Use > System Settings and Configuration > Data corruption may occur if the Large System Cache feature is enabled in Windows XP Topic #: 737-986 Для предотвращения возникновения этих проблем, рекомендуется: 1. Проверить режим Использования памяти, чтобы он был НЕ для использования Системным Кэшем, для чего: - кликнуть правой кнопкой мыши по значку Мой Компьютер и вызвать Свойства Системы; - выбрать закладку Дополнительно и нажать кнопку Установки в разделе Производительность; - выбрать закладку Дополнительно; - в разделе Использование памяти убедиться, что выбрано Программы, а не Системный Кэш. 2. Также необходимо увеличить количество Системных Таблиц, для чего: - запустить программу Редактирования Реестра, Пуск\Выполнить и и набрать regedit.exe и нажать OK. - найти в реестре ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management; - найти параметр SystemPages и отредактировать его, присвоив ему максимальное шестнадцатиричное значение FFFFFFFF; чтоб не парится с регедитом вот файлик: ... |
| 23.04.2007, 09:41:35 |
И куда этот файлик сунуть? xp_delayed_write error ... |
| 27.08.2007, 10:18:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506632]: |
35ms |
46ms |
| others: | 207ms |
| total: | 325ms |
