Проблемы с MDaemon
Устроился я на работу в одну фирму. Сегодня первый рабочий день. Возникла такая проблема. У них стоит почтовый сервер MDaemon(с которым я не знаком) и почта не работает. Предыдущий админ установивший этот сервер, сейчас не доступен. Фирма недавно переехала в новый офис и поменяла интернет провайдера, а значит поменялись IP адреса. Кстати DNS установлен на этом же компьютере. Ясно, что почта приходить на этот сервер не будет, но ведь отправляться должна. Создал я пользователя в MDaemon, подключился по Outlook Express. Посылаю письмо, оно отсылается. Появляется в очереди SMTP(in) MDaemon, но в очереди SMTP(out) его нет и до адресата не доходит. В чем может быть дело? ... |
| 20.08.2007, 16:37:39 |
Проблемы с MDaemon
в папке MDaemon\Logs есть подробные логи, в которых протоколируются попытка отправки/приема. Скиньте сюда выдержки из лога (от начала любой сессии приема любого "непроходящего" письма до закрытия соединения) ... |
| 20.08.2007, 16:57:57 |
Проблемы с MDaemon
А какой именно файл? Там их много. ... |
| 20.08.2007, 17:02:56 |
Проблемы с MDaemon
В SMTP (in) : Mon 2007-08-20 18:55:10: Session 69; child 1; thread 5516 Mon 2007-08-20 18:55:09: Accepting SMTP connection from [192.168.30.1 : 4879] Mon 2007-08-20 18:55:09: --> 220 most-adv.kz ESMTP MDaemon 9.0.4; Mon, 20 Aug 2007 18:55:09 +0600 Mon 2007-08-20 18:55:09: <-- HELO server Mon 2007-08-20 18:55:09: --> 250 most-adv.kz Hello server, pleased to meet you Mon 2007-08-20 18:55:09: <-- MAIL FROM: <btaishinov@most-adv.kz> Mon 2007-08-20 18:55:09: --> 250 <btaishinov@most-adv.kz>, Sender ok Mon 2007-08-20 18:55:09: <-- RCPT TO: <btaishinov@sdu.edu.kz> Mon 2007-08-20 18:55:09: --> 250 <btaishinov@sdu.edu.kz>, Recipient ok Mon 2007-08-20 18:55:09: <-- DATA Mon 2007-08-20 18:55:09: Creating temp file (SMTP): c:\mdaemon\temp\md50000000008.tmp Mon 2007-08-20 18:55:09: --> 354 Enter mail, end with <CRLF>.<CRLF> Mon 2007-08-20 18:55:09: Message size: 488 bytes Mon 2007-08-20 18:55:09: Message creation successful: c:\mdaemon\inbound\md50000053335.msg Mon 2007-08-20 18:55:10: --> 250 Ok, message saved <Message-ID: <003d01c7e329$5714e560$022e19ac@scorpion.kz>> Mon 2007-08-20 18:55:10: <-- QUIT Mon 2007-08-20 18:55:10: --> 221 See ya in cyberspace Mon 2007-08-20 18:55:10: SMTP session successful (Bytes in/out: 587/353) Mon 2007-08-20 18:55:10: ---------- ... |
| 20.08.2007, 17:04:03 |
Проблемы с MDaemon
С SMTP (in) все в порядке, сообщение принято для доставки. ... |
| 20.08.2007, 17:19:32 |
Проблемы с MDaemon
Нужен кусок лога, где отправка с MDaemon'а на внешнего получателя (т.е. MDaemon-20070820-SMTP-(out).log) или прием письма для внутреннего получателя извне (MDaemon-20070820-SMTP-(out).log) Эта сессия, наоборот, успешная ... |
| 20.08.2007, 18:22:29 |
Проблемы с MDaemon
У МДаемона относительно ИП очень просто ежели не знаете как настроить ИП и Домен то поставте 127.0.0.1 остальное он сам начнёт отсылать и принимать. Иначе врубите там ВебАдмин и смотрите все логи через стандартный порт 1000 а клиентов на 3000 пускайте. Ну а ежели чо по МД надо то вот дам линки Раз очень хорошо расписано Два фильтрация от спама Три настройки Четыре вопрос ответ Ну и само собой на страницах автора проги там актуализации ежели надо. ... |
| 20.08.2007, 21:25:53 |
Проблемы с MDaemon
Спасибо за помощь. Проблему решил покапавшись в логах. Оказывается стояла галочка автодозвона. Теперь проблема с приемом почты. В настройках MDaemon установлены два домена первичный и вторичный. Для доменов указаны какие-то IP адреса. А на сетевом интерфейсе смотрящем в инет совсем другой IP. Сегодня пришел предыдущий админ и говорит, что все так и работало. Он сам почту не настраивал, а только поддерживал. Ничего не пойму. ... |
| 21.08.2007, 10:40:11 |
Проблемы с MDaemon
OylanСпасибо за помощь. Проблему решил покапавшись в логах. Оказывается стояла галочка автодозвона. Теперь проблема с приемом почты. В настройках MDaemon установлены два домена первичный и вторичный. Для доменов указаны какие-то IP адреса. А на сетевом интерфейсе смотрящем в инет совсем другой IP. Сегодня пришел предыдущий админ и говорит, что все так и работало. Он сам почту не настраивал, а только поддерживал. Ничего не пойму. Для начала стоит понять, что получают отправители с внешних адресов, порой текст NDR позволяет понять причину проблемы. Ну и, само собой, стоит изучить схему сопоставлений IP-адресов и их соответствие МХ-записям. ... |
| 21.08.2007, 12:27:29 |
Проблемы с MDaemon
Есть мануал по это проге, нужен? 585 страниц ... |
| 21.08.2007, 22:10:47 |
Проблемы с MDaemon
Вроде бы почта заработала, но возникла одна проблема MDaemon не может принять и отправить почту на mail.ru Вот логи: Tue 2007-08-28 11:57:17: Session 474; child 4 Tue 2007-08-28 11:56:46: Parsing Message <c:\mdaemon\remoteq\retry\pd90000008433.msg> Tue 2007-08-28 11:56:46: From: kudret@abeibarys.kz Tue 2007-08-28 11:56:46: To: kudret@mail.ru Tue 2007-08-28 11:56:46: Subject: Test Tue 2007-08-28 11:56:46: Message-ID: <001601c7e92c$ec5ae080$aa1ea8c0@Kudret> Tue 2007-08-28 11:56:46: MX-record resolution of [mail.ru] in progress (DNS Server: 192.168.30.1)... Tue 2007-08-28 11:56:46: * P=010 S=000 D=mail.ru TTL=(245) MX=[mxs.mail.ru] {194.67.23.20} Tue 2007-08-28 11:56:46: Attempting MX: P=010 S=000 D=mail.ru TTL=(245) MX=[mxs.mail.ru] {194.67.23.20} Tue 2007-08-28 11:56:46: Attempting SMTP connection to [194.67.23.20 : 25] Tue 2007-08-28 11:56:46: Waiting for connection... Tue 2007-08-28 11:56:46: Connection established (195.189.28.138 : 4490 -> 194.67.23.20 : 25) Tue 2007-08-28 11:56:46: Waiting for protocol initiation... Tue 2007-08-28 11:56:46: <-- 220 Mail.Ru ESMTP Tue 2007-08-28 11:56:46: --> EHLO most-adv.kz Tue 2007-08-28 11:56:47: <-- 250-mx24.mail.ru ready to serve Tue 2007-08-28 11:56:47: <-- 250-SIZE 10485760 Tue 2007-08-28 11:56:47: <-- 250 8BITMIME Tue 2007-08-28 11:56:47: --> MAIL From:<kudret@abeibarys.kz> SIZE=5530 Tue 2007-08-28 11:57:17: <-- 421 DNS problem. Try again later Tue 2007-08-28 11:57:17: --> QUIT Tue 2007-08-28 11:57:17: <-- 221 mx24.mail.ru closing connection Tue 2007-08-28 11:57:17: This message is 0 days old; it has 2 days left to get delivered Tue 2007-08-28 11:57:17: SMTP session terminated (Bytes in/out: 156/67) Tue 2007-08-28 11:57:17: ---------- ... |
| 28.08.2007, 09:56:01 |
Проблемы с MDaemon
Oylan Tue 2007-08-28 11:57:17: <-- 421 DNS problem. Try again later У мыла.ру проблемы с днс. Стучите ихнему постмастеру или, как и советуют, попробуйте позже. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.08.2007, 09:59:28 |
Проблемы с MDaemon
Вроде как нет проблемы авторTue 2007-08-28 11:56:46: MX-record resolution of [mail.ru] in progress (DNS Server: 192.168.30.1)... Tue 2007-08-28 11:56:46: * P=010 S=000 D=mail.ru TTL=(245) MX=[mxs.mail.ru] {194.67.23.20} А вот с этим ДНС могут быть авторTue 2007-08-28 11:56:47: --> MAIL From:<kudret@abeibarys.kz> SIZE=5530 Точнее не не может быть, а есть. ... |
| 28.08.2007, 10:46:15 |
Проблемы с MDaemon
у тебя отправляет most-adv.kz, а адрес kudret@abeibarys.kz, смотри как зарегистрирован в DNS твой отправитель, точнее его MX-вая запись. ... |
| 28.08.2007, 11:27:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506625]: |
105ms |
52ms |
| others: | 234ms |
| total: | 435ms |
