Пустить в локалку через вторую сетевуху
Помогите кто чем может. Есть машина с win2000 (не сервак). В ней две сетевухи. Первая сетевуха через свич в общую сетку. Вторая сетевуха к машине с WINXP. Вопрос: Как сделать чтобы машина с WINXP была в общей сети? ... |
| 10.08.2007, 16:45:26 |
1. Подключить машину с WINXP в общую сеть 2. Поднять на ПК с W2K роутинг от машины с WINXP в общую сеть ... |
| 10.08.2007, 16:48:45 |
Машина с WINXP уже поключена ко второй сетевухе на WIN2000. Нет возможности включить WINXP ее в свич. Не знаю как настроить на WIN2000 роутинг. Что-то типа моста или еще как... ... |
| 10.08.2007, 16:57:30 |
соединить их кроссоверным кабелем, задать ip-адреса (другую подсеть по отношению к основной), на ХР шлюзом прописать 2000-ю. Потом на 2000-ой запустить Routing and Remote Access (Маршрутизация и удаленный доступ), на всякий случай обе перегрузить :) Если не заработает, смотрим route print, правим через route add Если лень, то можно не возиться со встроенным маршрутизатором и воспользоваться чем-то вроде NAT32 Enhanced ... |
| 10.08.2007, 17:02:20 |
Насколько помню, на W2K Professional для включения службы роутинга требовалось поправить руками одно значение в реестре. Данное значение легко находится поиском по контексту или Гуглом. ... |
| 10.08.2007, 17:04:09 |
Если точнее, то нужно временно включить в сетку машину с WINXP через вторую сетевуху на WIN2000 (вторая сетевуха добавлена спец. для этой цели.) На первой сетев. карте айпишник x.y.z.168 (маска 255.255.255.0) На второй сетев. карте айпишник x.y.z.240 (маска 255.255.255.0) На сетев. карте WINXP айпишник x.y.z.241 (маска 255.255.255.0) (Шлюз x.y.z.240) Что дальше не знаю... ... |
| 10.08.2007, 17:05:35 |
Cancer13Если точнее, то нужно временно включить в сетку машину с WINXP через вторую сетевуху на WIN2000 (вторая сетевуха добавлена спец. для этой цели.) На первой сетев. карте айпишник x.y.z.168 (маска 255.255.255.0) На второй сетев. карте айпишник x.y.z.240 (маска 255.255.255.0) На сетев. карте WINXP айпишник x.y.z.241 (маска 255.255.255.0) (Шлюз x.y.z.240) Что дальше не знаю... А может, проще подключить через свич, чем мучать себя изучением сетевых технологий и нюансов маршрутизации? ... |
| 10.08.2007, 17:08:10 |
rrrrrrrrrr Потом на 2000-ой запустить Routing and Remote Access (Маршрутизация и удаленный доступ), А разве вышеназванное есть на 2000-ой рабечей станции? ... |
| 10.08.2007, 17:08:39 |
MZH А может, проще подключить через свич, чем мучать себя изучением сетевых технологий и нюансов маршрутизации? Действительно проще, но ... ... |
| 10.08.2007, 17:09:46 |
Поможет ли это?: route -p add subnet1 mask 255.255.255.0 interface1_ip IF 1 где subnet1 – первая подсеть (например 192.168.1.0, если адреса в ней имеют вид 192.168.1.*) interface1_ip – IP адрес сетевой карты смотрящей в первую подсеть и route -p add sunbet2 mask 255.255.255.0 interface2_ip IF 2 где subnet2 – вторая подсеть (например 192.168.2.0, если адреса в ней имеют вид 192.168.2.*) interface2_ip – IP адрес сетевой карты смотрящей в вторую подсеть. ... |
| 10.08.2007, 17:29:32 |
Cancer13Поможет ли это?: route -p add subnet1 mask 255.255.255.0 interface1_ip IF 1 где subnet1 – первая подсеть (например 192.168.1.0, если адреса в ней имеют вид 192.168.1.*) interface1_ip – IP адрес сетевой карты смотрящей в первую подсеть и route -p add sunbet2 mask 255.255.255.0 interface2_ip IF 2 где subnet2 – вторая подсеть (например 192.168.2.0, если адреса в ней имеют вид 192.168.2.*) interface2_ip – IP адрес сетевой карты смотрящей в вторую подсеть. В общем случае поможет. ... |
| 10.08.2007, 17:46:23 |
Выдает сообщение: "Сбой добавления маршрута: Либо индекс интерфейса указан неверно, либо шлюз не ле жит в той же подсети, что и данный интерфейс. Проверьте таблицу IP-адресов этого компьютера." ... |
| 10.08.2007, 18:01:47 |
Cancer13Выдает сообщение: "Сбой добавления маршрута: Либо индекс интерфейса указан неверно, либо шлюз не ле жит в той же подсети, что и данный интерфейс. Проверьте таблицу IP-адресов этого компьютера." А служба роутинга запущена? А реестр поправлен? ... |
| 10.08.2007, 18:02:21 |
понял не запущена ... |
| 10.08.2007, 18:06:01 |
Cancer13На первой сетев. карте айпишник x.y.z.168 (маска 255.255.255.0) На второй сетев. карте айпишник x.y.z.240 (маска 255.255.255.0) На сетев. карте WINXP айпишник x.y.z.241 (маска 255.255.255.0) (Шлюз x.y.z.240) Так это же одна сеть, ни вторая сетевая, ни маршрутизация не требуются ... |
| 10.08.2007, 19:07:24 |
Cancer13А разве вышеназванное есть на 2000-ой рабечей станции? Это есть как минимум с НТ4 ... |
| 10.08.2007, 19:08:18 |
Anatoly Podgoretsky Cancer13На первой сетев. карте айпишник x.y.z.168 (маска 255.255.255.0) На второй сетев. карте айпишник x.y.z.240 (маска 255.255.255.0) На сетев. карте WINXP айпишник x.y.z.241 (маска 255.255.255.0) (Шлюз x.y.z.240) Так это же одна сеть, ни вторая сетевая, ни маршрутизация не требуются Автор не из тех, кто ищет простые решения. ... |
| 10.08.2007, 19:11:28 |
Anatoly Podgoretsky Cancer13На первой сетев. карте айпишник x.y.z.168 (маска 255.255.255.0) На второй сетев. карте айпишник x.y.z.240 (маска 255.255.255.0) На сетев. карте WINXP айпишник x.y.z.241 (маска 255.255.255.0) (Шлюз x.y.z.240) Так это же одна сеть, ни вторая сетевая, ни маршрутизация не требуются WINXP физически привязана через эту вторую сетевуху (нет возможности воткнуть в свич) ... |
| 10.08.2007, 19:12:18 |
На второй сетевухе поменял айпишник на i.k.l.1 На сетевухе WINXP поменял айпишник на i.k.l.2 На Win2K службу маршрутизации запустил В реестре установил HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters значение параметра IPEnableRouter в 1 выполнил route -p add x.y.z.0 mask 255.255.255.0 x.y.z.168 METRIC 1 route -p add i.k.l.0 mask 255.255.255.0 i.k.l.1 METRIC 2 в таблице статических маршрутов тепер это есть Что-то нужно еще сделать на WINXP? пинговать с WINXP сетку x.y.z. не могу (кроме x.y.z.168) ... |
| 10.08.2007, 19:21:53 |
Думаю, стоит на ХР прописать основной шлюз или роут в основную сеть. ... |
| 10.08.2007, 19:28:56 |
MZHДумаю, стоит на ХР прописать основной шлюз или роут в основную сеть. не соображу какой на WINXP прописать роут шлюз стоит i.k.l.1 (айпишник второй сетевухи WIN2000 в которую и включена машина с WINXP) ... |
| 10.08.2007, 19:44:26 |
По крайней мере теперь на 2000-ке входит в основную сеть нормально, а то когда было включено второе соединение, то для входа его сначала отключал (выдергивал кабель или включал WINXP позже) ... |
| 10.08.2007, 19:47:06 |
Cancer13 MZHДумаю, стоит на ХР прописать основной шлюз или роут в основную сеть. не соображу какой на WINXP прописать роут шлюз стоит i.k.l.1 (айпишник второй сетевухи WIN2000 в которую и включена машина с WINXP) Если все остальное работает правильно, то этого должно быть достаточно. Не стоит забывать о том, что для связи ХР с ПК из основной сети на этих ПК тоже должен быть прописан маршрут в подсеть с ХР. ... |
| 10.08.2007, 19:54:29 |
Спасибо за помощь. Продолжу завтра разбираться. В конце концов нужно из WINXP присоединиться к новеловскому файл-серверу :) ... |
| 10.08.2007, 20:03:36 |
Cancer13Спасибо за помощь. Продолжу завтра разбираться. В конце концов нужно из WINXP присоединиться к новеловскому файл-серверу :) А этот самый файл-сервер TCP/IP поддерживает или потом еще надо будет настраивать роутинг для IPX/SPX? ... |
| 10.08.2007, 20:05:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506620]: |
187ms |
360ms |
| others: | 206ms |
| total: | 793ms |
