help! Установка винды с лиц. диска, файлы не копируются
Во время установки Windows XP SP2 с лиц. корпоративного диска в какой-то момент перестают копироваться файлы. Варианты ошибок: 1. Программе установки не удалось скоировать файл... 2. Что-то типа "файл скопирован, но скопированный файл не является установочным файлом Windows" Машина не новая: Celeron 1.7, 512 MB памяти, плашка Kingston Мои действия: 1. Менял винты, думал проблемы с невозможностью записать файл. Всего три винта, один из них - нулячий Seagate 80 GB IDE 2. Поменял мать, думал проблемы с IDE контроллером 3. Менял приводы, всего три штуки, один - DVD читалка, один - DVD писалка, один - просто LG CDROM 4. Менял установочный диск, один нулячий, пришлось распаковывать. Что делать? Я в шоке. ... |
| 29.08.2007, 15:43:42 |
1.Не менял память. 2. И главное БИОС в дефолтное состояние без перетактовок. 3. Копирую файлы на ХДД и оттуда стартую инсталл. ... |
| 29.08.2007, 15:52:46 |
Впридачу к памяти рекомендую проверить охлаждение. ... |
| 29.08.2007, 15:59:02 |
Да, память не менял, ибо нету. BIOS обнулял в обоих случаях, дату пришлось переставлять. Поподробнее про инсталляцию с HDD: Создаю основной раздел под винду NTFS, второй под инсталяшку FAT32, гружусь с дискеты, запускаю i386\winnt.exe? Современ Win2k таких вещей не проделывал. ... |
| 29.08.2007, 15:59:07 |
Про память убедили, щас к себе в машину воткну ... |
| 29.08.2007, 16:00:22 |
Память воткнул к себе, пока работает. Про охлаждение: Чип холодный, винт в меру теплый, как положено сигейту. Память холодная. На проце боксовый интеловский кулер, при замене мамки сам как положено термопастой все промазал, кулер крутит как положено. ... |
| 29.08.2007, 16:08:08 |
Типичные ошибки на машине с битой памятью ... |
| 29.08.2007, 16:08:15 |
Берите свою память и воткните им а не их к себе. ... |
| 29.08.2007, 16:10:32 |
Осталось Celeron к себе воткнуть? ... |
| 29.08.2007, 16:10:47 |
тыкаю свою память на обьект ... |
| 29.08.2007, 16:11:35 |
авторПамять воткнул к себе, пока работает. Про охлаждение: Чип холодный, винт в меру теплый, как положено сигейту. Память холодная. На проце боксовый интеловский кулер, при замене мамки сам как положено термопастой все промазал, кулер крутит как положено. Может так и работает (до опр. момента) - попробуй копировать большие объемы данных, в т.ч. и по сети. Исправлю предыдущий свой пост: Типичные ошибки на машине с битой памятью при установке Винды Проверь чемнибудь - например Memtest-86 ... |
| 29.08.2007, 16:13:55 |
Файлы скопировались, установка идет. На своей машине (с памятью с обьекта) память пока не тестировал, как я понял, для Memtest-86 надо перегружаться под дос. Скопировал по сети 12 гиг файлов инсталяшек, ошибок нет, щас в зуму попробую поиграть. ... |
| 29.08.2007, 16:41:27 |
Flying-homeщас в зуму попробую поиграть. Зума не жжот, надо что-нибудь вроде 3DMark ... |
| 29.08.2007, 16:43:51 |
ага, на проце 1.7 :) Всем спасибо, все работает. На всякий случай поставил вентилятор на против чипсета, а то он... не совсем холодный был на самом деле. ... |
| 29.08.2007, 17:03:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506605]: |
95ms |
66ms |
| others: | 251ms |
| total: | 470ms |
