win 2000 не видит соседние компьютеры в сети
вот такая проблема. что посоветуете? Инет который идет через шлюз цепляет, расшаренные папки на нем же - нет ... |
| 24.08.2007, 22:45:50 |
ping x.x.x ipconfig tracert x.x.x ... |
| 24.08.2007, 22:54:32 |
Служба доступа к файлам и принтерам на Win 2000 установлена? ... |
| 25.08.2007, 11:09:11 |
Это которая в настройках сетевой карты? Напротив неё стоит галка margurenping x.x.x ipconfig tracert x.x.x не помогло. ... |
| 26.08.2007, 14:53:54 |
Тогда подробнее описывайте. Ничего не понятно. А также что пробовали делать. ... |
| 26.08.2007, 17:03:19 |
а ты себя то хоть видишь ? ... |
| 27.08.2007, 10:54:24 |
Сам себя не видит, при наборе адреса соседнего компа , даже не пытается его искать, сразу говорит что такого нет или вы не правильный адрес набрали. компы между собой пингуются, интренет на него идет, папки на соседнем компе расшарены , принтер тоже ... |
| 27.08.2007, 11:17:19 |
а в эксплоере не по адресу а по ip видит?.. т.е. в строке адреса \\192... ... |
| 27.08.2007, 11:27:28 |
в смысле не по имени ... |
| 27.08.2007, 11:28:31 |
Не настроен адрес WINS сервера. Неправильно указан домен или рабочая группа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.08.2007, 11:29:52 |
автор, объясните логику вашей сети полностью и тогда возможно будут ответы ... |
| 27.08.2007, 11:31:47 |
kill_zdmв смысле не по имени по ip тоже пробовал, такая же реакция как и на имя Dimitry SibiryakovНе настроен адрес WINS сервера. Неправильно указан домен или рабочая группа. А можно подробней? это где? ... |
| 27.08.2007, 11:48:08 |
WINS хоть и старый механизм, но надежно резолвит NetBios имена машин, а настраивается в св-вах сетевухи ... |
| 27.08.2007, 11:50:29 |
хотя если по ip не видит....это жесть... в общем разберайся с маршрутизаций ... |
| 27.08.2007, 11:51:10 |
sv_sv kill_zdmв смысле не по имени по ip тоже пробовал, такая же реакция как и на имя Dimitry SibiryakovНе настроен адрес WINS сервера. Неправильно указан домен или рабочая группа. А можно подробней? это где? А как подробнее, если ты попросил то, не знает что, попросил пойти туда, не знаю куда... ... |
| 27.08.2007, 12:23:39 |
Sergey Orlov А как подробнее, если ты попросил то, не знает что, попросил пойти туда, не знаю куда... Ну вот так получилось... первый раз сталкиваюсь с такой проблемой Может быть какая то служба не поднята? Вообще что для этого должно быть запущено? ... |
| 27.08.2007, 14:07:08 |
для поднятия WINS должен существовать соответсвующей контроллер домена и на нем поднята роль WINS-server-a, но похоже проблема не в этом. для начала попробуй ping тех компов которые хочешь увидеть, если не пингуются, одназначно - не правильная маршрутизация и ни какие настройки тебя не спасут, если пингуются, то пробуй зайти по ip если не можешь, то св-ва папки посмотри - Использовать простой (общий) доступ к файлам, в этом бывает иногда засада... а уже дальше разбираться с передачей NetBios имен ... |
| 27.08.2007, 14:14:01 |
kill_zdmдля поднятия WINS должен существовать соответсвующей контроллер домена и на нем поднята роль WINS-server-a Типа без домена WINS не заработает? Автору: Почему бы не проверить настройки сети на обоих ПК и для начала не отключить, например, файрволы? ... |
| 27.08.2007, 14:16:20 |
MZHПочему бы не проверить настройки сети на обоих ПК именно ... сравнить настройки ... можно и ipconfig /all с вин2к и рабочей хрюши тут обнародовать ... ... |
| 27.08.2007, 14:27:06 |
т.е. на сколько я понял, что тот факт что корректная раздача интренета не дает гарантию того, что настройки сети на обоих ПК могут не подойти для того, что при условии что доступ к сетевым папкам разрешен, они будут доступны при тех же настройках. для того чтобы и папки стали доступны по сети необходимо еще чтото. ... |
| 27.08.2007, 14:35:27 |
sv_svт.е. на сколько я понял, что тот факт что корректная раздача интренета не дает гарантию того, что настройки сети на обоих ПК могут не подойти для того, что при условии что доступ к сетевым папкам разрешен, они будут доступны при тех же настройках. для того чтобы и папки стали доступны по сети необходимо еще чтото. В общем случае да. Кстати, ссылаясь на некие ошибки при подключении, стоит цитировать их дословно или прикладывать скриншоты. ... |
| 27.08.2007, 14:44:38 |
Таки приведи результаты выполнения команды ipconfig /all на обоих компьютерах. ... |
| 27.08.2007, 16:00:14 |
если сам себя ни видишь, меняй дрова к сетевухе или сому ситивуху ИМХО ... |
| 27.08.2007, 16:02:11 |
и как вариант комутация.... ... |
| 27.08.2007, 16:04:16 |
Ммихалычесли сам себя ни видишь, меняй дрова к сетевухе или сому ситивуху ИМХО кстати мысль! у мну был случай когда ну все перепробовал и провайдера достал полностью а дело было именно во встроенной гигабитной сетевухе. А кстати резонный тогда вопрос, а любая другая машина видит? ... |
| 27.08.2007, 16:07:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506600]: |
54ms |
34ms |
| others: | 190ms |
| total: | 306ms |
