Как подключить сканер штрих-кодо в терминалке??
Есть сервер терминалов на вин2к3. клиенты на вин2к. На клиентах стоят сканеры штрих-кода. Задача - нужно, чтобы клиенты могли использовать сканеры в терминалке. Порты мапятся. На сервере их видно, но при попытке подцепить сканер в 1с пишет, что порт недоступен. Подскажите решение. ... |
| 04.05.2007, 11:30:06 |
Осталось только угадать, что там у тебя за сканеры и куда они воткнуты. Задача, по сути, пустяковая ... |
| 04.05.2007, 12:07:30 |
сори. сканеры Cifer 1000. Интерфейс USB. Дрова, кот. идут с ними в комплекте, эмулируют подключение на ком порт (3-й и выше). ... |
| 04.05.2007, 12:09:59 |
Может, Cipher 1000? Есть мнение (не мое), что через терминалку USB-версия не заработает из-за кривизны эмуляции. ... |
| 04.05.2007, 13:10:58 |
но ведь порт нормально мапится. и заюзать его можно... ... |
| 04.05.2007, 13:14:11 |
В опчем, кому интересно.... Вопрос решился частично. Переназначил цифры ком портам. Поставил на клиентах и на сервере разные цифры. Есессено мапим порты при подключении. Псле подключения заюзал порты: net use comX: \\tsclient\comY Где Х-ком (существующий) сервера, Y-соответственно ком клиента (на котором висит сканер). Шоб кажный раз не заюзывать написал батничек с одной строчкой и положил в автозагрузку (т.к. времени извращаться не было). Теперь другой вопрос... Цепляться могут только 2 клиента... На реально существующие комы сервера... Третий клиент тоже мапится и заюзывается без проблем. В 1с сканер подключается. Но, как только закрываем страницу свойств сканера (хде собсна устанавливаются порт, и др. параметры), сканер не работает. Заходим снова в свойства - сканер отключен. Включаем - работает (ШК считывается). Закрываем свойства - не работает:( Есть какие-нить идеи?? ... |
| 04.05.2007, 15:42:18 |
Я бы еще порекомендовал сначала удалять в сеансе все ком порты. Вот моя последовательность, благодаря которой удалось решить проблему подключения: 1. В настройках служб терминалов переходим в подключения и в свойства RDS-Tcp выбираем закладку параметры клиента СНИМАЕМ галку с сопоставление COM-портов. 2. Пишем батник: net use /delete com1 net use /delete com2 net use /delete com3 net use com3: \\tsclient\com2 Диск:\Путь\програмка_сканера Я удалял именно три порта, по другому у меня сканер не пробрасывался, потом прокидывал COM2, в этот порт воткнут сканер на клиентской машине и цеплял его к COM3 на терминале. 3. Батник в автозагрузку или кнопкой в 1С, кому как удобней, у меня стоит в 1С, так как пользователю запускается в терминале только 1С и более ни чего не позволено. 4. Перед заходом в терминал у клиента мапим COM порт. Перед всем этим действом обязательно должен стоять драйвер на клиентской машине, проверьте, что бы сканер нормально работал локально. Пробуйте. ;) ... |
| 31.08.2007, 11:14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506591]: |
44ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 315ms |
