1c на 2000-ом шаринге
И снова здравствуйте. Разбираюсь с производительностью файловой 1с 7-кой. Бухи мои жалуются, работает, мол, медленно, новые компы с жк тевелизерами им давай подавай. Сеть 100мб на коммутаторах, рабочие станции xp sp2, сервер 2000 sp 4. Сервер – машинка чиста под 1с-шаринг. 1с файлы лежат на отдельном физ.диске. При одной сессии к шаре отчет (например Акт сверки расчетов) выполняется за 30сек, при еще одной сессии – 5 минут. Такая вот печальная разница. Утилизация сети 5% максимум, процессор сервера занят на 30%, памяти свободной мешок. Пляски в виде установки NtfsDisableLastAccessUpdate и замапливание шары как сетевого диска никакого прироста производительности не дали. Что можно еще покрутить? Или с файловой 1с на шаринге все так печально и плохо? Научите или посоветуйте чего. Пожаалуйста. ... |
| 29.08.2007, 22:11:59 |
Дисковые очереди измерять считаю необходимым. ... |
| 29.08.2007, 22:14:05 |
MZHДисковые очереди измерять считаю необходимым. я на все готов! как их измерить? ... |
| 29.08.2007, 22:17:57 |
О! Забыл сказать. Эффект возникает именно когда все сессии к одной расшаренной папке. Если два компа конектятся к разным шарам на этом физ диске – обе сессии летают мухами. Как токма две сессии к одной – йок. А тем более если их более. ... |
| 29.08.2007, 22:22:56 |
Похоже на устанавливаемые блокировки. ... |
| 29.08.2007, 22:24:21 |
Anatoly PodgoretskyПохоже на устанавливаемые блокировки. можно ли это вылечить какой-нибудь галкой или требуется более сложная хирургия? ... |
| 29.08.2007, 22:30:41 |
Судя по всему у тебя dbf, а это последствия. Вопрос лучше задать в форуме 1С ... |
| 29.08.2007, 22:32:26 |
паразитя на все готов! как их измерить? Administrative Tools - Performance. Думаю, не помешает также обратиться в форум по 1С, для прояснения возможности отслеживания блокировок. ... |
| 29.08.2007, 22:33:07 |
да они, dbf. Ребята, спасибо за участие, но не соображу никак, поздно уже и туп я очень. А где есть форум 1с? Здесь (на sql.ru) или еще где (на kuban.ru\1с я уже ходил)? А то смотрю на тут и не вижу ничего более подходящего чем windows и пт. Помогите куда податься. ... |
| 29.08.2007, 22:43:11 |
Здесь есть форум "Прочие СУБД" можно задать вопрос там, но лучше поискать более специализированый и достаточно живой популярный форум. Может стоит начать с сайта 1С, может там есть форум или ссылки на форумы. ... |
| 29.08.2007, 22:45:08 |
http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=63 ... |
| 29.08.2007, 22:47:34 |
Anatoly PodgoretskyЗдесь есть форум "Прочие СУБД" можно задать вопрос там, но лучше поискать более специализированый и достаточно живой популярный форум. Может стоит начать с сайта 1С, может там есть форум или ссылки на форумы. Анатолий, уж искал, нашел живой вроде бы форум на кубани, поискал в факах тамошних и в ветках. Проблема такая там обсуждалась, но в виде решения все только пляски с маплением и прочим, которые мне не помогли. С живыми одинэсниками разговаривал, они руками только разводили, монопольно все типа надо, или терминал типа надо только. Мне подумалось, что возможно это хорошо известная фишка винды, типа галки "шарить быстро!", которая по умолчанию не выставляется. Поэтому я сюда и пришел вот. ... |
| 29.08.2007, 22:57:15 |
MZHhttp://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=63 ой! вот он где! Благодарю. Пошел кросспостить. Не сожрут ведь, думаю. Но не людно там. ... |
| 29.08.2007, 22:59:04 |
Все-таки, рекомендую посмотреть, что творится с дисками, просто на всякий случай. Завтра попробую опросить знакомых 1Сников, может, что-нибудь подскажут. ... |
| 29.08.2007, 22:59:15 |
MZHhttp://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=63 Как нашел, в списке форумов не видать ... |
| 29.08.2007, 23:12:09 |
MZHAdministrative Tools - Performance. PhysicalDisk-DiskQueue Length? оно? если оно, то оно все по нулям. ... |
| 29.08.2007, 23:23:14 |
MZHВсе-таки, рекомендую посмотреть, что творится с дисками, просто на всякий случай. ага MZH Завтра попробую опросить знакомых 1Сников, может, что-нибудь подскажут. плиз, если они умные, а тебе не сложно. ... |
| 29.08.2007, 23:24:40 |
Помню давно поднималься подобный вопрос по ФоксПро, там фигурировал ключ в реестре, что то типа OptimisticXXX Определенное его значение позволяло отложить блокировку до реального изменения, то есть по чтению блокировка откладывалась. К сожалению точное название ключа не помню, но возможно его части хватит для поиска по реестру. ... |
| 29.08.2007, 23:30:35 |
паразитИ снова здравствуйте. Разбираюсь с производительностью файловой 1с 7-кой. Бухи мои жалуются, работает, мол, медленно, новые компы с жк тевелизерами им давай подавай. Сеть 100мб на коммутаторах, рабочие станции xp sp2, сервер 2000 sp 4. Сервер – машинка чиста под 1с-шаринг. 1с файлы лежат на отдельном физ.диске. При одной сессии к шаре отчет (например Акт сверки расчетов) выполняется за 30сек, при еще одной сессии – 5 минут. Такая вот печальная разница. Утилизация сети 5% максимум, процессор сервера занят на 30% , памяти свободной мешок. Пляски в виде установки NtfsDisableLastAccessUpdate и замапливание шары как сетевого диска никакого прироста производительности не дали. Что можно еще покрутить? Или с файловой 1с на шаринге все так печально и плохо? Научите или посоветуйте чего. Пожаалуйста. Чем это у тебя процессор так занят при файловых то операциях? Очень подозрительная нагрузка. ... |
| 30.08.2007, 06:53:59 |
Ну и "Рабочий каталог" пользователя лучше сделать локальным. Тебе ведь не надо лишней нагрузки на полудохлый сервер? ... |
| 30.08.2007, 07:00:00 |
opportunistic locking это Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.08.2007, 08:56:01 |
>Похоже на устанавливаемые блокировки. http://support.microsoft.com/kb/296264 >Как нашел, в списке форумов не видать это подфорум ERP Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.08.2007, 08:57:36 |
Anatoly Podgoretsky MZHhttp://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=63 Как нашел, в списке форумов не видать Если присмотреться, то под тайтлом "ERP и учетные системы" крохотными буквами написано про подфорум. ... |
| 30.08.2007, 11:30:22 |
ScareCrowopportunistic locking это Именно про это и говорил, только давно это было поэтому и не помню. А у автора 1С явно на FoxPro таблицах. ... |
| 30.08.2007, 11:38:50 |
aleks2 паразит процессор сервера занят на 30% Чем это у тебя процессор так занят при файловых то операциях? Очень подозрительная нагрузка. тоже подозревал. При однопользовательском режиме теже виды - проц пилой подгружается до 30%. В таскманажере только идл и фпингер (чуть-чуть) процессором питаются, вырубил фпингер - те же 30%. А диск с бд - идэ 160Г 7200. Ночь была длинная. Все перепробовал. И этими ключиками (kb296264) играл. Катастрофического улучшения не случилось. А так надеялся. Либо так же получалось, либо хуже. Вернул все в зад. Всем спасибо. ... |
| 30.08.2007, 13:52:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506579]: |
41ms |
50ms |
| others: | 198ms |
| total: | 326ms |
