По понедельникам не работает
Удивительный комп у меня появился. WinXPSP2Prof, DrWeb все - лицензиров. OpenOffice. Интернета нет. Сканировал DrWeb, Avast-ом, NOD32 все с последними обновлениями вирусных баз. Ничего не нашли. Переустанавливал WinXPSP2Prof не помогает. Проблема: по понедельникам через минут 30 работы отключается винт (Seagate ST3160811AS - SATAII). "Форточка" работает, но при обращении к винту все виснит. После Reset, BIOS не может определить винт, т.е. все зависает на стадии определения винта, или винт определяется, но виснет на этапе чтения загрузочной записи с винта. Выключаешь комп ждешь минут 10-30, включаешь комп все работает опять около 30 минут и все опять. Самое прикольное только по понедельникам. Во все другие дни такого нет. Поэтому занимаюсь тем, что по понедельникам меняю дату на другую. Вопрос: кто-нибудь слышал про такие выкрутасы. Может вирус в BIOS. ... |
| 03.09.2007, 12:01:41 |
А что, если попробовать заменить винт? А также посмотреть его статистику по SMART, не забыв его включить, и устроить полный тест поверхности диска? ... |
| 03.09.2007, 12:03:52 |
MZHА что, если попробовать заменить винт? SMART, не забыв его включить, и устроить полный тест поверхности диска? Кроме SMART можно чем-нибудь проверить? SMART включается в BIOS, но на нем стоит пароль по гарантии от производителя и блок опечатан по гарантии. Походу выход только один отправить по производителю, пусть проверяет только по понедельникам. ... |
| 03.09.2007, 12:53:51 |
Наблюдались похожие (только не привязанные к календарю) симптомы при плохом контакте в разъеме питания винта. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.09.2007, 12:57:36 |
chkdsk /r на все разделы ... |
| 03.09.2007, 12:57:39 |
на выходных кто-то работает? климатические условия какие? ... |
| 03.09.2007, 13:06:38 |
Да диск у тебя гибнет. ... |
| 03.09.2007, 13:07:36 |
Alex721на выходных кто-то работает? климатические условия какие? Нет. В помещении кондишен:+20-+24 Anatoly PodgoretskyДа диск у тебя гибнет. Да ему 3 месяца отроду. Хотя может не счастливый он с рождения. Еще кое-что вспомнил. При зависании винта загружался с LiveCD (когда BIOS нормально определял винт), работало без проблем по нескольку часов, запускал архивирование 10Гб файла. Dimitry SibiryakovНаблюдались похожие (только не привязанные к календарю) симптомы при плохом контакте в разъеме питания винта. Жаль открывать нельзя. Может пнуть системник посильнее ;)) ... |
| 03.09.2007, 13:34:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506567]: |
65ms |
45ms |
| others: | 228ms |
| total: | 384ms |
