net share
Привет всем! У меня след. проблема - при доступе юзера к моему компу у него выдается сообщеные что у юзера нет разрешения доступа, как обойти эту пробему? (У меня экаунт администратора). Спасибо! ... |
| 05.09.2007, 16:49:44 |
net share
Какие ОС на участвующих компьютерах? Есть ли домен? ... |
| 05.09.2007, 16:53:34 |
net share
Твои права не интерсны, интересны права пользователя, надо ему дать разрешение на доступ и права на данные. Первое идет под понятием Доступ, а второе под понятием Безопасность. И то и другое настраивается по правой кнопке мышке на нужном ресурсе. Там все просто и понятно. ... |
| 05.09.2007, 16:54:40 |
net share
Спасибо за советы! ОС на компах XP а домена нет и вопрос к Анатолью где это "нужнй ресурс" ... |
| 05.09.2007, 17:16:51 |
net share
Нужный ресурс это или диски или папка, которую ты хочешь сделать общей. Там нажми правую кнопку мыши и выбери пункт свойства. У тебя в диалоге должны быть две закладки - Доступ и Безопасность. Если второй нет, то значит используется простой общий доступ к папке. В этом случае права установить нельзя, а только на уровне доступа. ... |
| 05.09.2007, 19:48:43 |
net share
Здраствуйте Аратоли! На "шаринг" папках я так сделала как вы советовали, но окозалось что предворительно надо было убрать гальку в contol panel-folder options-view-use simple file sharing. без этого к шаринг папки доступа не было, после всего этого всё ок. И ещё, отказ доступе к компу юзерам выдавалось когда оны в My network places-View workgroup computers кликали на иконку моего компа. Еще раз Спасибо!!! ... |
| 06.09.2007, 07:52:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506546]: |
38ms |
30ms |
| others: | 238ms |
| total: | 348ms |
