Включить/отключить сетевой интерфейс из командной строки
Можно ли включить/отключить сетевой интерфейс из командной строки. Хочется использовать как альтернативу графического способа отключить (из контекстного меню) сетевого подключения. Встала необходимость делать это очень часто, а в графике делать это очень долго, то включить надо то выключить. ... |
| 06.09.2007, 23:28:15 |
devcon /? Это MS Device Console, тут на сайте много раз вывешивалась, да и просто на download.microsoft.com можно скачать ... |
| 06.09.2007, 23:52:02 |
Можно чуть поподробнее? Скачал devcon вот отсюда http://support.microsoft.com/kb/311272/ru далее C:\>devcon /? Device Console Help: devcon [-r] [-m:\\<machine>] <command> [<arg>...] -r if specified will reboot machine after command is complete, if needed. <machine> is name of target machine. <command> is command to perform (see below). <arg>... is one or more arguments if required by command. For help on a specific command, type: devcon help <command> classfilter Allows modification of class filters. classes List all device setup classes. disable Disable devices that match the specific hardware or instance ID. driverfiles List driver files installed for devices. drivernodes Lists all the driver nodes of devices. enable Enable devices that match the specific hardware or instance ID. find Find devices that match the specific hardware or instance ID. findall Find devices including those that are not present. help Display this information. hwids Lists hardware ID's of devices. install Manually install a device. listclass List all devices for a setup class. reboot Reboot local machine. remove Remove devices that match the specific hardware or instance ID. rescan Scan for new hardware. resources Lists hardware resources of devices. restart Restart devices that match the specific hardware or instance ID. sethwid Modify Hardware ID's of listed root-enumerated devices. stack Lists expected driver stack of devices. status List running status of devices. update Manually update a device. updateni Manually update a device (non interactive). Я так понимаю мне нужно disable использовать или нет? А как устройство указать? ... |
| 07.09.2007, 00:03:30 |
Посмотрел имеющиеся девайсы C:\>devcon find pci\* PCI\A347SCSI\0000 : A347SCSI SCSI Controller PCI\VEN_1002&DEV_4153&SUBSYS_40501458&REV_00\4&102AC5BC&0&00F0: RADEON 9550 PCI\VEN_1002&DEV_4173&SUBSYS_40511458&REV_00\4&102AC5BC&0&01F0: RADEON 9550 Secondary PCI\VEN_10DE&DEV_0060&SUBSYS_00000000&REV_A4\3&13C0B0C5&0&08: PCI\VEN_10DE&DEV_0064&SUBSYS_57001462&REV_A2\3&13C0B0C5&0&09: NVIDIA nForce PCI System Management PCI\VEN_10DE&DEV_0065&SUBSYS_57001462&REV_A2\3&13C0B0C5&0&48: NVIDIA NForce MCP2 IDE Controller PCI\VEN_10DE&DEV_0066&SUBSYS_570C1462&REV_A1\3&13C0B0C5&0&20: NVIDIA nForce MCP Networking Controller PCI\VEN_10DE&DEV_0067&SUBSYS_57001462&REV_A4\3&13C0B0C5&0&10: PCI\VEN_10DE&DEV_0067&SUBSYS_57001462&REV_A4\3&13C0B0C5&0&11: PCI\VEN_10DE&DEV_0068&SUBSYS_57001462&REV_A4\3&13C0B0C5&0&12: PCI\VEN_10DE&DEV_006A&SUBSYS_57001462&REV_A1\3&13C0B0C5&0&30: NVIDIA(R) nForce(TM) Audio Codec Interface PCI\VEN_10DE&DEV_006C&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&13C0B0C5&0&40: PCI\VEN_10DE&DEV_01E0&SUBSYS_00000000&REV_C1\3&13C0B0C5&0&00: PCI\VEN_10DE&DEV_01E8&SUBSYS_00000000&REV_C1\3&13C0B0C5&0&F0: NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge PCI\VEN_10DE&DEV_01EB&SUBSYS_57001462&REV_C1\3&13C0B0C5&0&01: NVIDIA nForce2 Ultra 400 Memory Controller PCI\VEN_10DE&DEV_01EC&SUBSYS_57001462&REV_C1\3&13C0B0C5&0&04: NVIDIA nForce2 Memory Controller PCI\VEN_10DE&DEV_01ED&SUBSYS_57001462&REV_C1\3&13C0B0C5&0&03: NVIDIA nForce2 Memory Controller PCI\VEN_10DE&DEV_01EE&SUBSYS_57001462&REV_C1\3&13C0B0C5&0&02: NVIDIA nForce2 Memory Controller PCI\VEN_10DE&DEV_01EF&SUBSYS_57001462&REV_C1\3&13C0B0C5&0&05: NVIDIA nForce2 Memory Controller PCI\VEN_11C1&DEV_044C&SUBSYS_044C11C1&REV_02\4&3B1D9AB8&0&5040: Lucent Win Modem 20 matching device(s) found. ---------------------------------------------------------------------- Нашел нужный девайс PCI\VEN_10DE&DEV_0066&SUBSYS_570C1462&REV_A1\3&13C0B0C5&0&20: NVIDIA nForce MCP Networking Controller ---------------------------------------------------------------------- C:\>devcon disable PCI\VEN_10DE & DEV_0066 & SUBSYS_570C1462 & REV_A1\3 & 13C0B 0C5 & 0 & 20 PCI\VEN_10DE&DEV_0060&SUBSYS_00000000&REV_A4\3&13C0B0C5&0&08: Disable failed PCI\VEN_10DE&DEV_0064&SUBSYS_57001462&REV_A2\3&13C0B0C5&0&09: Disabled PCI\VEN_10DE&DEV_0065&SUBSYS_57001462&REV_A2\3&13C0B0C5&0&48: Disable failed PCI\VEN_10DE&DEV_0066&SUBSYS_570C1462&REV_A1\3&13C0B0C5&0&20: Disabled PCI\VEN_10DE&DEV_0067&SUBSYS_57001462&REV_A4\3&13C0B0C5&0&10: Disabled PCI\VEN_10DE&DEV_0067&SUBSYS_57001462&REV_A4\3&13C0B0C5&0&11: Disabled PCI\VEN_10DE&DEV_0068&SUBSYS_57001462&REV_A4\3&13C0B0C5&0&12: Disabled PCI\VEN_10DE&DEV_006A&SUBSYS_57001462&REV_A1\3&13C0B0C5&0&30: Disabled PCI\VEN_10DE&DEV_006C&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&13C0B0C5&0&40: Disabled PCI\VEN_10DE&DEV_01E0&SUBSYS_00000000&REV_C1\3&13C0B0C5&0&00: Disable failed PCI\VEN_10DE&DEV_01E8&SUBSYS_00000000&REV_C1\3&13C0B0C5&0&F0: Disable failed PCI\VEN_10DE&DEV_01EB&SUBSYS_57001462&REV_C1\3&13C0B0C5&0&01: Disabled PCI\VEN_10DE&DEV_01EC&SUBSYS_57001462&REV_C1\3&13C0B0C5&0&04: Disabled PCI\VEN_10DE&DEV_01ED&SUBSYS_57001462&REV_C1\3&13C0B0C5&0&03: Disabled PCI\VEN_10DE&DEV_01EE&SUBSYS_57001462&REV_C1\3&13C0B0C5&0&02: Disabled PCI\VEN_10DE&DEV_01EF&SUBSYS_57001462&REV_C1\3&13C0B0C5&0&05: Disabled 12 device(s) disabled. "DEV_0066" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. "SUBSYS_570C1462" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. Системе не удается найти указанный путь. "13C0B0C5" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. "0" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. "20" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. Почему то вместо одного девайса, отключилось много. Что я делаю не правильно? ... |
| 07.09.2007, 00:36:32 |
Ответ нашел здесь http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=189983&hl=devcon спасибо ... |
| 07.09.2007, 01:06:04 |
msoldОтвет нашел здесь http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=189983&hl=devcon спасибо Аднака MS пользует кавычки C:\>devcon disable "PCI\VEN_10DE & DEV_0066 & SUBSYS_570C1462 & REV_A1\3&13C0B0C5&0&20" ... |
| 07.09.2007, 07:24:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506529]: |
51ms |
31ms |
| others: | 198ms |
| total: | 309ms |
