Принять 300бот в секунду. Возможно?
Принять 300бот в секунду под Виндой по ком-порту. Возможно в принципе или нет? ... |
| 06.09.2007, 17:59:54 |
В принципе возможно. ... |
| 06.09.2007, 18:04:09 |
В принципе возможно до 1 мегабита Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.09.2007, 18:04:47 |
RedrickПринять 300бот в секунду под Виндой по ком-порту. Возможно в принципе или нет? 300 бод = 300/9 байт = 33 байт/с ... гхм ... мазохизьм пряма :) --- достаточно глянуть в свойства ком-портов ... доступные скорости начинаются с 75бод и конкретно 300 в списке имеется ... ... |
| 06.09.2007, 21:40:21 |
Biz© 300 бод = 300/9 байт = 33 байт/с ... гхм ... мазохизьм пряма :) А откуда взялось 9? При максимальном размере бода (16 бит/с) получается 300 * 16 / 8 = 600 байт/с. З.Ы. Все равно мазохизм. ... |
| 07.09.2007, 00:53:34 |
k-nikeА откуда взялось 9?старт/стоп биты, насколько я понимаю. Но тогда 10 должно быть :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.09.2007, 02:06:16 |
k-nike Biz© 300 бод = 300/9 байт = 33 байт/с ... гхм ... мазохизьм пряма :) А откуда взялось 9? При максимальном размере бода (16 бит/с) получается 300 * 16 / 8 = 600 байт/с. З.Ы. Все равно мазохизм. 1. ну как бы про ком.порт аля модем речи не было => отбрасываем всякие амплитудные модуляции=> бод=1кбитс 2. обычный стандарт для посл.порта: 8бит, 1стоповый, noparity => 9бит ... |
| 07.09.2007, 06:31:12 |
Biz©отбрасываем всякие амплитудные модуляции=> бод=1битс сорри, не проснулся ишо :) ... |
| 07.09.2007, 06:37:37 |
Ну не надо, обычно это 8N1 - 1 старт, 8 дата, 1 стоп, без четности И это для всех скоростей до 921600, хотя можно задать и 1,5 и 2 стоп бита, что используется на низких скоростях. Кроме этого можно 5, 6 и 7 бит, опять же для низких скоростей ... |
| 07.09.2007, 07:46:31 |
Anatoly Podgoretsky1 старт угу-угу, мой косяк, пасиб, анатлий :) итого 10бит на 1 бод ... зы: лет 20 ужо не имел дела с программированием rs232 :) ... |
| 07.09.2007, 08:05:56 |
Biz© Anatoly Podgoretsky1 старт угу-угу, мой косяк, пасиб, анатолий :) итого 10бит на 1 бод ... зы: лет 20 ужо не имел дела с программированием rs232 :) :) наерна сёня луче читать, чем писать ... ... |
| 07.09.2007, 08:06:51 |
Biz© Anatoly Podgoretsky1 старт угу-угу, мой косяк, пасиб, анатлий :) итого 10бит на 1 бод ... зы: лет 20 ужо не имел дела с программированием rs232 :) А я еще помню, поскольку занимался этим еще до появления персоналок. Работал и с телетайпам 45 бод 2 стопа и далее по возрастающей. ... |
| 07.09.2007, 08:43:00 |
Anatoly Podgoretsky Biz© Anatoly Podgoretsky1 старт угу-угу, мой косяк, пасиб, анатлий :) итого 10бит на 1 бод ... зы: лет 20 ужо не имел дела с программированием rs232 :) А я еще помню, поскольку занимался этим еще до появления персоналок. аналогично ... обмен информацией ДВК <-> СМ/PDP (затем мигрировали на параллельный) ... ну и слехка по части терминалов к СМ/PDP, када руссификацией их баловались ... ... |
| 07.09.2007, 08:54:03 |
всем спасибо. Дело в том, что есть некое аналоговое устройство передающее посылки по ком порту с выше означенной скоростью. Под досом всё нормально. Под виндами (2к и ХП) посылка в общем-то доходит но как то криво. Пока ищу ошибки в программе, но было ощущение, что дело как раз в работе ком порта под виндой. ... |
| 07.09.2007, 13:46:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506521]: |
40ms |
55ms |
| others: | 200ms |
| total: | 333ms |
