Не грузится винда
Всем привет!! У меня такая ситуация, комп сам вырубился при загрузке стал сразу сбрасыватся и грузится снова, при попытке загрузится с Win PE вылете вот такой экран A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the first time you’re seen this error screen, restart your computer. If this screen appears again follow these steps: The BIOS in this system is not fully ACPI compliant. Please contact your system vendor or visit http:// www.hardware-update.com for an updated BIOS. If you are unable to obtain an update BIOS or the latest BIOS supplied by your vendor is not ACPI compliant, you can turn off ACPI mode during text mode setup. To do this, simply press the F7 key when you are prompted to was pressed it will silently disable ACPI and allow you to continue your installation. Technical information: *** STOP: 0*000000A5 (0*00010007, 0*000000FC, 0*00000000, 0*00000000) Вот скрин http://%5Dhttp://www.elfman.by.ru/blue_screen.jpg%5B/url] в статье http://]/topic/325873&hl=000000a5 было написано что поможет перепрошвка биоса, я его обновил последней версией с оффиц сайта, была проблема с флопиком он не работал но после обновления биоса заработал я думал что все уже будет нормально но винда так и не грузилась, так же при попытке поставить новую тоже в самом начале при копировании файлов ядра тоже появляется такой же синий экран !!!! У меня так же стоит Fedora 7 она загрузилась без проблем и при выключении тоже все было хорошо, но винда упорно не хочет грузится а так же ставится с нуля !!! Посмтрел конденцаторы вокруг проца, все нормально !! Помогите разобратся в чем проблема ?? ... |
| 09.09.2007, 22:37:29 |
Не грузится винда
Скрин так и не видел(не идёт подрубится) ну да не беда. Ошибка то орёт что нет поддержки АЦПИ ну и что из этого. Без этого люди могут жить и компы тоже. По моему вы поймали вирус, в противном случае память сдохла. Так что что предложить 1. А что у вас в сейф моде то при старте после Ф8 2. Нафига перепрошивать БИОС ежели до этого Винда бегала, дешевле откатить винду к точке обновления . 3. Запретить в БИОС АЦПИ потом инсталлировать 4. Синий экран в 95 процентах плохая память а теперь какая или РАМ или ВГА решайте вы, методом научного втыка, переброской местами, очисткой от пыли, оддолжением у друга или с другого компа. ... |
| 09.09.2007, 23:35:18 |
Не грузится винда
Про сайф моде совсем забыл написать!! Естественно када такое случилось я сразу загрузился в безопастный режим, винда загрузилась нормально, я сразу полез в события сисетмы посмотреть из за чего был сбой н оне успел она завилса и все последующие попытки загрузится в безопасный режим были бесполезными И еще объясните мне пожалуйста причем здесь память и ACPI ? ... |
| 10.09.2007, 00:00:23 |
Не грузится винда
При ошибках памяти могут быть любые ошибки в системе. авторTo do this, simply press the F7 key when you are prompted to was pressed it will silently disable ACPI and allow you to continue your installation. Это надо думать не помогло? ... |
| 10.09.2007, 00:02:46 |
Не грузится винда
weber Спасибо огромное за помощь !!! Во всем была виновата оператива, у меня их 2 планки по 256(266Мг) и 256(333Мг), сначала вытащил одну потому другую и на второй (333Мг) все заработало !! Весь день промучился, но на опертаивы совсем бы не подумал. Но зато биос наулмлся прошивать ! weber Спасибо еще раз. ... |
| 10.09.2007, 00:19:58 |
Не грузится винда
ELFMANИ еще объясните мне пожалуйста причем здесь память и ACPI ?Да притом что в вашем тексте топика сами пишите The BIOS in this system is not fully ACPI compliant. Не поддерживает АЦПИ. А далее написано запретить АЦПИ и продолжать в инсталлировании. it will silently disable ACPI and allow you to continue your installation. Вот и причём ... |
| 10.09.2007, 00:21:21 |
Не грузится винда
Ага поздно я ответил. Не заметил конца темы. Прошивка БИОС иногда может нанести геморой т.к после некоторых прошивок появляются в БИОС функции которые эта доска уже не поддерживает но производитель просто в следуёщей партии завёл компоненты и они у вас будут висеть в системе как неопознаные или неработающие. Было и такое. После прошивки БИОС появилась Графика он боард а на доске её не было и в помине. Прошил обратно благо перед прошивкой сделал бэкап. ... |
| 10.09.2007, 00:25:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506511]: |
46ms |
36ms |
| others: | 192ms |
| total: | 318ms |
