Жуть какая-то. IIS - 8000ffff | Разрушительный_сбой
Доброго времени суток! Какие-то чудеса стали происходить с нашим веб-порталом. Он написан на VBScript, для обработки сложных моментов используется COM-объект dll, вызов к которому осуществляется из скриптов. Все всегда работало нормально. Пару дней назад начались чудеса - люди работают, работают, бах и вылезает такая ошибка 8000ffff|Разрушительный_сбой в логе IISa. Ничего не помогает кроме перезапуска IIS. Перезапускаю, все ок. Снова работаю немного и снова бах - и опять эта ошибка. И так весь день. Смотрю на номер строки в скрипте по логу - эта ошибка получается при обращении к СОМ-объекту нашему. Причем она появляется хаотично, т.к. обращений к нему сотни в минуту и в какой-то период времени на очередном вызове все отваливается. Причем каждый раз это разные вызовы и в разных скриптах и на разных строках, то есть причина не в dll. Толкового описания в нете нет, помогите люди добрые, подскажите как выловить причину или чем продиагностировать, в виндовых логах ничего нет, только в логах IIS, но такое описание ошибки не дает понять ее причину (( ... |
| 06.09.2007, 12:01:12 |
В результате экспресс-опроса из 7 пойманных специалистов по интеграции IIS и COM-обьектов 7 предложили ковыряться в обьекте и отслеживать его активность, а также внимательно читать логи. ... |
| 06.09.2007, 13:26:24 |
Спасибо. Только каким образом активность отслеживать? Какие логи внимательнее читать? В IIS только про разрушительный сбой и больше ни слова. В системных событиях пусто. Чтоименно копать? Как определить неправильнуюактивность СОМ-объекта? ... |
| 06.09.2007, 17:12:27 |
может аудит включить и разгребать многомегабайтные логи? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.09.2007, 17:14:20 |
Andron1234В IIS только про разрушительный сбой и больше ни слова. Где именно? В каком виде? В какой момент? Andron1234Чтоименно копать? Как определить неправильнуюактивность СОМ-объекта? Бить автора по голове и научиться пользоваться дебаггером. ... |
| 06.09.2007, 17:15:05 |
А в том и прикол, что нельзя отловить момент, когда происходит. Рэндомно отваливается и все, причем в разных местах, но все время при обращении к СОМ. А вид вот такой, больше ничего. 2007-09-04 11:51:41 W3SVC2 192.168.111.57 POST /Active.asp Active=y&docid=101%2F00&Class=%D2%E5%F1%F2+%2F+%D8%E0%EF%EA%E0+%F1%F5%E5%EC%FB|9|8000ffff|Разрушительный_сбой 80 - 192.168.112.119 Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322) 500 0 0 Ну про автора и дебаггер - это да, но с другой стороны, как он отловит ошибку, которая появляется непонятно когда и непонятно почему. А dll большая, метра 4, с ума сойдешь все дебаггером проходить, да и не факт что поможет. Есть предположение, что у МС глюк в софте какой-то при работе с СОМ, только почему его никогда не было, а теперь появился - это загадка. ... |
| 06.09.2007, 18:36:03 |
Можно преположить эффект от установки каких-нибудь обновлений или приложений. Но стоит ли винить Майкрософт в кривой работе самописных библиотек? ... |
| 06.09.2007, 18:39:10 |
Вызов ДЛЛки из скриптов. А формы у вас там тоже есть раз это портал. Может вам письмецо ложат со скриптиком внутри. Глянте ка лучше на настройки ИИС подробнее и какие вещи разрешены у вас кроме скриптов. ... |
| 06.09.2007, 18:59:52 |
Неа, никто ничего не вредит, система в локальной сети и в тестовом режиме на одном юзере. Есть предположение, что что-то с Session мы перегнули, проверять будем. Незнаю совпадение или нет, но выключил службу MSDTC и пока ошибка не появляется, вот ведь как... ... |
| 07.09.2007, 11:59:51 |
А используют ли обьекты вызовы DTC? Может, дело как раз в кривых вызовах или локальных политиках. ... |
| 07.09.2007, 12:41:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506503]: |
52ms |
60ms |
| others: | 204ms |
| total: | 363ms |
