Пользователь цепляется к шаре с левым аккаунтом
С недавних пор на одной из машин пропал доступ к сетевому диску (и к серверу в целом). Пока не переконнектишся: net use \\server2 * /USER:koff /p:y ... и не вобьеш пароль. До следующей загрузки (правильные параметры подключения не сохраняются). Есь подозрение, что где-то в недрах клиента сохранился старый пароль (он недавно менялся), который и используется при подключении. Что делать??? ... |
| 10.09.2007, 16:15:45 |
А что, собственно, выдается при попытке подключения? Попробуйте перед подключением выполнить net use \\server2\ipc$ /delete ... |
| 10.09.2007, 16:20:39 |
А что, собственно, выдается при попытке подключения? MZHПопробуйте перед подключением выполнить net use \\server2\ipc$ /delete Так и делаем. Но все работает до следующей перезагрузки (точнее перелогина). Сейчас пытаюсь написать стартовый батник, который будет это все делать - но он пока не отрабатывает нормально. ... |
| 10.09.2007, 16:28:24 |
1. Смотрите в сообщения об ошибках при неуспешных попытках подключения 2. Аудит ... |
| 10.09.2007, 16:32:58 |
ничё там не будет (99%). у меня с неделю так тоже... ... |
| 10.09.2007, 16:39:43 |
koff4С недавних пор на одной из машин пропал доступ к сетевому диску (и к серверу в целом). Пока не переконнектишся: net use \\server2 * /USER:koff /p:y ... и не вобьеш пароль. До следующей загрузки (правильные параметры подключения не сохраняются). Есь подозрение, что где-то в недрах клиента сохранился старый пароль (он недавно менялся), который и используется при подключении. Что делать??? ключик /permission означает, что данное подключение действует только на данную сессию, а когда перелогиниваешься, то сессия новая... ... |
| 10.09.2007, 16:50:08 |
бык ничё там не будет (99%). у меня с неделю так тоже... Канешно. Аудит включить надо. ... |
| 10.09.2007, 16:51:37 |
Sergey Orlov koff4С недавних пор на одной из машин пропал доступ к сетевому диску (и к серверу в целом). Пока не переконнектишся: net use \\server2 * /USER:koff /p:y ... и не вобьеш пароль. До следующей загрузки (правильные параметры подключения не сохраняются). Есь подозрение, что где-то в недрах клиента сохранился старый пароль (он недавно менялся), который и используется при подключении. Что делать??? ключик /permission означает, что данное подключение действует только на данную сессию, а когда перелогиниваешься, то сессия новая... Да ну? А мужики в MS то и не знают! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.09.2007, 16:53:24 |
Если я правильно догадался, видимо клиент ХР и можно попробовать набрать в командной строке заклинание: Код: plaintext Удачи! ... |
| 11.09.2007, 00:13:07 |
Oleg_MartynovЕсли я правильно догадался, видимо клиент ХР и можно попробовать набрать в командной строке заклинание: Код: plaintext Удачи! Заклинание сработало!!! Щас все работает как надо. To Oleg_Martynov - респект и уважуха!!! Так бы низачто до этого заклинания не докопался. ... |
| 11.09.2007, 08:43:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506500]: |
70ms |
35ms |
| others: | 218ms |
| total: | 362ms |
