Установка win 2003 server на RAID
Необходимо установить win 2003 server на cервак Kraftway Express 400 EM21. При установке винда просит указать дрова для SCSI и RAID и ломится при этом на флопповод (и больше ни куда). Но на данной медели сервака нет флопповода в принципе. Подскажите плис, что делать. ... |
| 03.09.2007, 11:16:50 |
или искать USB дисковод, или интегрировать дрова в дистрибутив Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.09.2007, 11:20:38 |
пробовал интегрировать, сначала все идет ок файлы копируются потом идет перезагрузка. А при загрузке уже с винта ошибка "внутрення структура данных нарушена. Установка невозможна" ... |
| 03.09.2007, 11:29:47 |
Ставь внешний дисковод, а если на плате есть контроллер, то можно временно взять с другого компьютера. ... |
| 03.09.2007, 12:30:31 |
Anatoly PodgoretskyСтавь внешний дисковод, а если на плате есть контроллер, то можно временно взять с другого компьютера. Контроллер чего? я не понял. ... |
| 03.09.2007, 12:59:19 |
Интеграцию дров я проводил согласно инструкции для winXP. Может в чем-то разница между winXP и win 2003 server? ... |
| 03.09.2007, 13:00:51 |
SeVerV Anatoly PodgoretskyСтавь внешний дисковод, а если на плате есть контроллер, то можно временно взять с другого компьютера. Контроллер чего? я не понял. На отсутствия чего жалуешься? ... |
| 03.09.2007, 13:06:40 |
контроллера флопповода нет ... |
| 03.09.2007, 13:16:06 |
SeVerVконтроллера флопповода нет В твоем случае лучше всего помогает USB-дисковод, меньше всего гемора... ... |
| 03.09.2007, 14:56:39 |
Sergey Orlov SeVerVконтроллера флопповода нет В твоем случае лучше всего помогает USB-дисковод, меньше всего гемора... а он точно поможет? он что при установке определяется как обычный флопповод? ... |
| 03.09.2007, 15:47:34 |
SeVerV Sergey Orlov SeVerVконтроллера флопповода нет В твоем случае лучше всего помогает USB-дисковод, меньше всего гемора... а он точно поможет? он что при установке определяется как обычный флопповод? У меня в свое время был куплен NEC UF0002, я с него в досе загружался, т.е. втыкал в разьем USB, в дисковол дискеточку, а затем жал кнопочку reset... ... |
| 03.09.2007, 17:33:50 |
SeVerVконтроллера флопповода нет Тогда только внешний USB флоппи. Стоит недорого, но часто можно взять в аренду у друзей ... |
| 03.09.2007, 17:57:25 |
Не факт, что поможет USB-флоп. На ноуте имел место такой случай, когда USB флоп читал инфу с дискеты о драйвере. Потом начинал копировать системные файлы и просил вставить дискету с этим же драйвером в флоп (хотя ее никто и не вытаскивал), более он к флопу в этом сеансе установки уже не обращался. ... |
| 11.09.2007, 07:21:36 |
Обычное дело, плохо составленый дистрибутив на флоппи. Иногда помогают многочисленные пляски с бубном, когда вставить дискету, лучше до инсталяции, пробовать многократно, а иногда надо исправлять информацию на дискете. ... |
| 11.09.2007, 07:46:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506498]: |
59ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 348ms |
