софтовый роутер
Есть два провайдера локалка + инет через VPN оба 100мбит Надо давать отбалансированный инет + ресурсы локалок + IPTV на 4-ре компа + удаленный рабочий стол на одном из них раньше пользовался DI-524 режет скорость LAN<->WAN IGMP не работает при поднятом VPN (т.е. либо инет либо TV) только 1 WAN DI-LB604 режет скорость LAN<->WAN нет IGMP не работает LoadBalance c VPN была мысль про WL-500G Premium с альтернативной прошивкой но тож уперлась в скорость LAN<->WAN ближайшая дыльтваряющая железка >800$ есть старенький комп Celeron1.2 478 512RAM HDD20GB 3LAN10/100мбит хочу поднять софтовый роутер + UDP-to-HTTP или поставить VLC в режиме вещания TCP чтобы смотреть IPTV через WiFi посоветуйте с чего начать где почитать на чем подимать и т.п. PS Я не админ , а програмист бд , зания в области сетей зачаточные , но с вашей помощью надеюсь справится :) ... |
| 10.09.2007, 15:10:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506485]: |
41ms |
31ms |
| others: | 215ms |
| total: | 322ms |
