Домен
Проблема такая существует одна сеть с такими адресами 192.168.88.0-192.168.88.255 в ней находится домен есть ёще одна сеть с адресами 192.168.10.0-192.168.10.255 эти две сети соединены между собой циской которая имеет один адресс 192.168.10.20 а второй 192.168.88.200 проблема в том что компьютеры десятой сетки не видят домен и соответственно оттуда нельзя поменять не имя машины в домене не пользователя., при смени имени он пишет что не удалось установить доверительные отношения с доменом. Как сделать так чтобы домен дыл доступен и в этой сети ... |
| 11.09.2007, 10:09:29 |
Домен
amitxКак сделать так чтобы домен дыл доступен и в этой сети DNS настроен правильно? Контроллеры домена и рабочие станции должны использовать один и тот же DNS сервер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2007, 10:12:50 |
Домен
ДНС настроен на просмотр 88 сети и соответственно я не думаю что он увидит 10 сетку ... |
| 11.09.2007, 10:16:42 |
Домен
amitxДНС настроен на просмотр 88 сети Это как? ДНС сервер сам ничего не просматривает. ipconfig /all с контроллера домена и рабочей станции из 10-й подсети - в студию! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2007, 10:23:54 |
Домен
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : domain Основной DNS-суффикс . . . . . . : ra-omsk.ru Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : ra-omsk.ru Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : SiS 900 PCI Fast Ethernet адаптер Физический адрес. . . . . . . . . : 00-14-85-8C-9F-27 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.88.9 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.9 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.9 192.168.88.9 для 10 сети Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : UNTU-PC Основной DNS-суффикс . . . . . . : ra-omsk.ru Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : ra-omsk.ru Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE сетевое подключение Физический адрес. . . . . . . . . : 00-20-ED-63-93-77 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.10.30 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.10.20 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.10.20 192.168.88.1 ... |
| 11.09.2007, 10:41:03 |
Домен
на domain 192.168.0.9 (или на 192.168.0.1) route -p add 198.162.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.88.200 и будет тебе щастье... >>Настройка протокола IP для Windows >>Имя компьютера . . . . . . . . . : domain >>Основной DNS-суффикс . . . . . . : ra-omsk.ru >> DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.9 Мазохист, да? ... |
| 11.09.2007, 12:15:50 |
Домен
amitx Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : UNTU-PC Основной DNS-суффикс . . . . . . : ra-omsk.ru Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : ra-omsk.ru Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE сетевое подключение Физический адрес. . . . . . . . . : 00-20-ED-63-93-77 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.10.30 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.10.20 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.10.20 192.168.88.1 Точно мазохист. DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.88.9 ... |
| 11.09.2007, 12:18:08 |
Домен
route -p add 198.162.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.88.200 такой маршрут не может быть добавлен шлюз не лежит в этой подсети Точно мазохист. DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.88.9 непонял ... |
| 11.09.2007, 15:37:19 |
Домен
amitxroute -p add 198.162.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.88.200 такой маршрут не может быть добавлен шлюз не лежит в этой подсети Точно мазохист. DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.88.9 непонял 1) мог бы и сам допереть route -p add 198.162.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.10.20 2) Ни один клиент домена не имеет прави иметь ссылку на недоменный DNS. Исключения - сисадмин-мазохист. ... |
| 11.09.2007, 16:57:13 |
Домен
господа уже запуталися :) на кд: - убрать в сетевых настройках _отовсюду_ странные адреса сети 192.168.0.0/24 на кд и клиентах сети 192.168.88.0/24: - днс-сервер: 192.168.88.9 - шлюз: 192.168.88.200 на клиентах сети 192.168.10.0/24: - днс-сервер: 192.168.88.9 - шлюз: 192.168.10.20 ... |
| 11.09.2007, 22:09:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506483]: |
44ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 334ms |
