Трабл с WinXP - нет сети
После установки и настройки сети в Линуксе (Gentoo) в Винде (XP-sp2-Rus) пропала сетка, хотя все настройки остальсь прежними. В чем может быть проблема ? ... |
| 18.11.2005, 20:10:20 |
Наверно один и тот же айпишник прописали на обе машины? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.11.2005, 20:52:29 |
vkle Наверно один и тот же айпишник прописали на обе машины? Что-то я не понял. Машина одна, на ней установленно 2 системы, в которых прописаны одни и те же настройки сети. Разве из -за этого не работает? И как такое вообще может быть? ... |
| 19.11.2005, 15:48:44 |
Green2Какая может быть связь между XP и Linux? Вот это то и странно. Может сохраняются какие - нть данные на сервере, из-за которых не работает сетка в винде? ... |
| 19.11.2005, 15:50:52 |
Кирил guest будем разбираться, у 1) тебя в сети имеются 2 машины, на одной стоит Linux, на второй XP и когда они работают на XP исчезает сетевое окружение 2) На одном компьютере стоит две системы. Тогда вопрос, как они стоят? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.11.2005, 23:04:07 |
>>> Green2 Вариант №2 Еще раз повторяю:на ОДНОМ компьютере стоит 2 операционные системы. Установлены они понятно на разные диски. Стоят они независимо одна от другой =))) ... |
| 20.11.2005, 00:30:00 |
Могла Linux как то перенастроить систему. (предполагаю) Какие симптомы есть? В устройствах плата находится? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.11.2005, 01:59:37 |
Симптомы ? Просто винда пишет что мол не подключен сетевой кабель. А плата - где положено, там и стоит =)) ... |
| 20.11.2005, 14:52:52 |
Давайте начнем с того что у вас за сеть, тоесть есть ли АД, ДНС... но первое что я бы попробовал переставить дрова к сетевухе ... |
| 20.11.2005, 15:16:36 |
Ыыы сеть вроде DNS , TCP/IP . Все ламерские способы ( типа перестановки дров ) испробованы, но к нужному результату не привели. ... |
| 20.11.2005, 18:45:08 |
Меняется ли MAC адрес сетевухи при установки дров? ... |
| 22.11.2005, 17:55:34 |
А про скорость подкюлчения/дуплексность под виндой спросить забыли? ... |
| 22.11.2005, 19:26:34 |
А-а-а-а-а-а, такая же проблема. Установил на второй диск linux openSUSE 10.2 64 bit, на первом стоит WinXP SP3 32bit. Стоят 2 сетевухи, одна в интернет смотрит (адрес по DHCP), вторая для локалки (статичные настроики). В винде инет работал до тех пор как я настроил его в линуксе. Локалка работает нормально. Подскажите в чем может быть проблема. ... |
| 12.09.2007, 18:14:47 |
Проблемы были со встроенной сетевухой Marvell. Помогли дрова с официального сайта. ... |
| 13.09.2007, 08:47:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506467]: |
37ms |
26ms |
| others: | 203ms |
| total: | 291ms |
