Наибольшая скорость модема
Подскажите, пожалуйста, где в WinXP прописана наибольшая скорость модема(921600 бит/с) и как её можно повысить? ... |
| 13.09.2007, 09:18:53 |
Не прописано. Обычно используются прозрачные COM порты , на них устанавливается множитель 8, скорость устанавливает 115200, а работает на установленой на плате скорости. А есть модемы на 921600? Что то не слышал. ... |
| 13.09.2007, 09:30:08 |
есть модем скайлинк, наибольшая скорость соединения в скайлинке 2,4 Мб/с, а в настройках модема наибольшая скорость 0,9 Мб/с вот я изадался этим вопросом или как там это всё фурычит? объясните плиз ... |
| 13.09.2007, 09:34:43 |
И что он при таких скоростях подключается через СОМ порт, тогда разработчик думал другим местом, обычно такое подключается через сетевую или в крайнем случае через USB ... |
| 13.09.2007, 09:48:05 |
подключается модем по usb (виртуальный com порт), просто непойму если в настройках модема стоит наибольшая скорость 0,9 Мб/с как он может работать на скорости 2,4 Мб/с? ... |
| 13.09.2007, 09:54:01 |
А на какой скорости он реально работает. Цифирьки в настройках ничего не значат, они могут быть виртуальными, я же привел пример насчет ком порта и реальной скорости. ... |
| 13.09.2007, 10:01:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506466]: |
44ms |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 301ms |
