Получениелицензий от сервера терминальных лицензий
Есть терминальный сервер под Windows 2003 Server (Server_1) c активированным Сервером Терминальных Лицензий. Есть еще один терминальный сервер под Windows 2003 Server (Server_2). Хочу, чтобы терминальные пользователи при подключении к Server_2 получали лицензии от Server_1. Захожу на Server_2 запускаю Terminal Server Licensing. Захожу в "Action"->"Connect" и ввожу Server_1. Получаю сообщение "Windows cannot connect to a Licensing Server". Оба сервера не в домене. В чём может быть проблема ? ... |
| 11.09.2007, 10:19:02 |
Быть может, проблема как раз в отсутствии домена? Насколько помню, службы лицензирования ориентированы на работу в составе домена. ... |
| 11.09.2007, 12:24:05 |
рабочая группа должна быть одинаковая ... |
| 11.09.2007, 14:12:58 |
MsDatabaseruрабочая группа должна быть одинаковая Это необходимое и достаточное условие? ... |
| 11.09.2007, 14:16:38 |
| 11.09.2007, 14:27:31 |
MsDatabaseruрабочая группа должна быть одинаковая Спасибо. Всё заработало. ... |
| 11.09.2007, 16:03:29 |
Доброго времени суток ! Ввел Server_1 и Server_2 ввести в домен. Контроллером домена выступает Server_3 (на основе SAMBA). Снова та же проблема к подключению к серверу лицензий. Когда Server_1 и Server_2 были в одной рабочей группе, всё было O'k. ... |
| 12.09.2007, 09:05:20 |
Статейку читал? ... |
| 12.09.2007, 12:25:39 |
MZHСтатейку читал? Читал. Счаз на работе были некоторые запары, поэтому читал по диагонали. Однако, насколько я понял, в статье речь идет об изменении порядка просмотра серверов лицензий. А у меня даже коннекта к нему нет. ... |
| 12.09.2007, 14:12:18 |
Тогда коннект лечить надо. ... |
| 12.09.2007, 15:13:00 |
MZHТогда коннект лечить надо. Под словом "коннект" я имел ввиду подключение к серверу лицензий : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Захожу на Server_2 запускаю Terminal Server Licensing. Захожу в "Action"->"Connect" и ввожу Server_1. Получаю сообщение "Windows cannot connect to a Licensing Server". * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ... |
| 12.09.2007, 22:27:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506461]: |
39ms |
42ms |
| others: | 255ms |
| total: | 371ms |
