Установка и настройка Apache-2.2 + php-5.2
Собственно столкнулся с такой проблемой. На unix системах никогда не было проблем с данной задачей. А тут понадобилось установить и настроить на windows. Установил все из пакетов. Запустил. Создал тестовый файл Код: plaintext 1. 2. Набираю http://127.0.0.1/test.php Показывает инфу, но нет ни одного модуля, которые я выбирал при установке php. Что смущает Код: plaintext 1. php.ini у меня лежит в C:\WINDOWS и в нем есть строки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Собственно вопрос. Почему php не видит php.ini? ... |
| 10.09.2007, 11:30:08 |
1. IIS бежит или у вас Апач 2. Разрешено в ИИС файлы *.php GET, POST, READ 3. Разрешено использовать extension в Виндовс ну и какая Винда то ... |
| 10.09.2007, 12:01:14 |
Сорри совсем слепой Апаче я и не приметил. А вы из набора джентльмена устанавливали типа Апач/ПХП или отдельно ... |
| 10.09.2007, 12:02:57 |
авторА вы из набора джентльмена устанавливали типа Апач/ПХП или отдельно а что это за набор? Скачал два файла - apache_2.2.4-win32-x86-openssl-0.9.8d.msi и php-5.2.4-win32-installer.msi. С сайтов apache и php соответственно. ... |
| 10.09.2007, 12:05:52 |
Это так называемый Денвер набор разработчика У меня бежит на ИИС РНР без проблем ... |
| 10.09.2007, 12:10:22 |
Ну у меня отдельные пакеты, ОС - Windows XP SP2. ... |
| 10.09.2007, 12:13:12 |
Тогда ставте Денвер он всё пропишет как надо и не мучайтесь. На ХР не ставил но попробуйте кинуть ини файл ещё в папку систем32 и рестартуйте комп. ... |
| 10.09.2007, 12:19:04 |
он не видит ИНИ или не может загрузить библиотеки? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.09.2007, 12:55:32 |
авторон не видит ИНИ или не может загрузить библиотеки? не видит, так как я указывал неправильный путь в extension_dir, при этом в логах апача ругани не было. Переместил php.ini в папку, где установлен php. Теперь он его видит, после того, как указал неправильный путь в extension_dir, в логах появилось такое автор[Mon Sep 10 11:27:11 2007] [notice] Apache/2.2.4 (Win32) PHP/5.2.4 configured -- resuming normal operations [Mon Sep 10 11:27:11 2007] [notice] Server built: Jan 9 2007 23:17:20 [Mon Sep 10 11:27:11 2007] [notice] Parent: Created child process 332 PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\\php\\php_gd2.dll' - \xcd\xe5 \xed\xe0\xe9\xe4\xe5\xed \xf3\xea\xe0\xe7\xe0\xed\xed\xfb\xe9 \xec\xee\xe4\xf3\xeb\xfc.\r\n in Unknown on line 0 Если указываю правильный путь в php.ini, то у меня не работает php. Т.е. при открытии test.php получаю пустую страницу, а при просмотре html кода вижу php код. Ничего не понимаю ... |
| 10.09.2007, 13:02:10 |
Так не настроен обработчик .php файлов, он их считает за обычные страницы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.09.2007, 13:10:35 |
авторТак не настроен обработчик .php файлов, он их считает за обычные страницы. нет, вы неправы. Когда нет обработчика, он предлагает сохранить файл test.php. А у меня он именно показывает пустую страницу. ... |
| 10.09.2007, 13:17:55 |
www.apachefriends.org XAMMP || XAMPPlite ... |
| 10.09.2007, 13:24:03 |
автор.е. при открытии test.php получаю пустую страницу, а при просмотре html кода вижу php код . Ничего не понимаю ... |
| 10.09.2007, 13:53:24 |
2 Anatoly Podgoretsky поверьте моему опыту, я уже много раз ставил и настраивал такую связку, правда только на linux/freebsd. Если я убираю application/x-httpd-php php, то тогда при открытии файла он предлагает его сохранить. А здесь просто показывает пустую страницу. ... |
| 10.09.2007, 14:05:31 |
да.. уж.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.09.2007, 14:13:06 |
Попробуйте сделать regsvr32 для всех задействованных библиотек. ... |
| 10.09.2007, 14:14:00 |
авторПопробуйте сделать regsvr32 для всех задействованных библиотек. как именно? З.Ы. может кто то у себя проверить данную связку? Просто интересно, это у меня кривые руки или не все так плохо ;) ... |
| 10.09.2007, 18:14:34 |
Через консоль войти в папку, где лежат нужные библиотеки, и для каждой ввести regsvr32.exe LibraryName.dll ... |
| 10.09.2007, 18:22:57 |
Мне только одна нужна - php_interbase.dll Получил окно с ошибкой - php_interbase.dll была загружена, но найти точку входа для DllRegisterServer не удалось. Зарегестрировать этот файл невозможно ... |
| 10.09.2007, 18:30:44 |
ALex_hhaМне только одна нужна - php_interbase.dll Получил окно с ошибкой - php_interbase.dll была загружена, но найти точку входа для DllRegisterServer не удалось. Зарегестрировать этот файл невозможно Тогда стоит найти в дотнетных файлах regsvc.exe и попробовать зарегистрировать через него. ... |
| 10.09.2007, 18:31:53 |
На http://www.php.ru/install/ приведена подробная установка связки. Пробовал делать по инструкции, всё ОК. Удачи. ... |
| 10.09.2007, 23:33:27 |
| 11.09.2007, 09:55:41 |
авторИнтербейз какой версии? С древней 4-ой версией php не совместим. Firebird-1.5.4.4910-0-Win32.exe авторНа http://www.php.ru/install/ приведена подробная установка связки. Пробовал делать по инструкции, всё ОК. вы проверяли с моими версиями ПО? ... |
| 11.09.2007, 19:07:14 |
авторНа http://www.php.ru/install/ приведена подробная установка связки. поверьте мне, я знаю как это устанавливается и настраивается ;) Может просто какая то несовместимость версии апача и php? ... |
| 11.09.2007, 19:11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506435]: |
65ms |
77ms |
| others: | 208ms |
| total: | 393ms |
