Не хватает памяти ...
Всем привет. ОС Вин2к АС, 2Гб ОЗУ. С недавнего времени 1С 8.0 при пересчете регистров начала орать на нехватку памяти. Ключик /3GB, как и ожидалось, не помогает. Что делать ? ... |
| 08.08.2007, 12:32:13 |
Для начала-заглянуть в счетсики производительности, относящиеся к памяти и файлу подкачки. Или хотя бы посмотреть статистику использования и доступности ОЗУ через Task Manager. ... |
| 08.08.2007, 12:38:06 |
MZHДля начала-заглянуть в счетсики производительности, относящиеся к памяти и файлу подкачки. Или хотя бы посмотреть статистику использования и доступности ОЗУ через Task Manager.таскменеджер показывает около 2гиг для процесса 1с-ки. В перфмоне доступная память сваливается на 0, когда вылазит сообщение об ошибке. Использование файла подкачки почти не меняется. По ходу дела, 1с в этом расчете вобще не использует файл подкачки. ... |
| 08.08.2007, 13:04:28 |
Если такое поведение появилось "вдруг", думаю, стоит для начала выполнить проверку целостности баз 1С. ... |
| 08.08.2007, 13:06:08 |
MZHЕсли такое поведение появилось "вдруг", думаю, стоит для начала выполнить проверку целостности баз 1С.Это первое, что проверили. Не помогает. ... |
| 08.08.2007, 13:16:07 |
у тя сервер предприятия вываливается или само предприятие? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.08.2007, 13:35:40 |
ScareCrow у тя сервер предприятия вываливается или само предприятие?У нас файл-серверная версия. k-nikeКстати, на графике перфмона шкала доступной памяти ограничена 100 Мегабайтами.насколько я понимаю, это не критично, потому как важно видеть "низ" ... |
| 08.08.2007, 13:42:02 |
Расчет запускается локально на самом сервере? Что, если запустить расчет с другого ПК? ... |
| 08.08.2007, 13:42:58 |
MZHРасчет запускается локально на самом сервере? Что, если запустить расчет с другого ПК?У нас все в терминале сидят. Расчет в точно такой же терминальной сессии выполняем, как и все остальные. Ты предлагаешь попробовать с другого компа просто через сеть открыть базу и попробовать ? Вобще-то пробовали переносить базу на отдельную рабочую станцию, результат тот же. PS: уже месяца 2 пытаюсь раскрутить ответственных лиц на покупку клиент-серверной версии... ... |
| 08.08.2007, 13:46:39 |
Сисадмин MZHРасчет запускается локально на самом сервере? Что, если запустить расчет с другого ПК?Ты предлагаешь попробовать с другого компа просто через сеть открыть базу и попробовать ? Именно так. ... |
| 08.08.2007, 13:53:28 |
MZHИменно так.Ну вот 1С-ник утверждает, что через сеть тоже пробовал открывать. ... |
| 08.08.2007, 14:07:24 |
Сисадмин MZHИменно так.Ну вот 1С-ник утверждает, что через сеть тоже пробовал открывать. Тогда пинка 1Снику, чтобы исследовал процедуру расчета и нашел, в чем проблема. ... |
| 08.08.2007, 14:12:48 |
MZHТогда пинка 1Снику, чтобы исследовал процедуру расчета и нашел, в чем проблема.Честно говоря, первый раз вижу, чтобы приложению не хватало памяти на соверменном виндоусе. ... |
| 08.08.2007, 14:44:42 |
ниче.. поработаешь с 1С и не такого увидишь.. /3 GB на 2 гигах ничего не даст, оно для бОльших объемов памяти Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.08.2007, 16:51:15 |
ScareCrowниче.. поработаешь с 1С и не такого увидишь..эхехех ScareCrow/3 GB на 2 гигах ничего не даст, оно для бОльших объемов памятиправильно ли я понимаю, что вот это: http://technet.microsoft.com/en-us/library/e834e9c7-708c-43bf-b877-e14ae443ecbf.aspx Regardless of the amount of physical memory in your system, Windows uses a virtual address space of 4 GB, with 2 GB allocated to user-mode processes (for example, applications) and 2 GB allocated to kernel-mode processes (for example, the operating system and kernel-mode drivers). On systems that have 1 GB or more of physical memory, these two startup switches can be used to allocate more memory to applications (3 GB) and less memory to the operating system (1 GB)означает, что ключ /3GB изменяет размер выделяемого адресного пространства для пользовательских приложений независимо от объема установленной физической памяти ? ... |
| 08.08.2007, 16:59:43 |
Сисадминозначает, что ключ /3GB изменяет размер выделяемого адресного пространства для пользовательских приложений независимо от объема установленной физической памяти ?Не совсем. Из вашей же цитаты:On systems that have 1 GB or more of physical memory ... |
| 08.08.2007, 17:07:03 |
miksoftНе совсемНу да, разумеется. Но в моем случае (2Гб ОЗУ) это условие выполнено. ... |
| 08.08.2007, 17:44:32 |
СисадминНо в моем случае (2Гб ОЗУ) это условие выполнено.Выполнено. Только все равно не понимаю, зачем вам нужен третий Гигабайт, если у вас его все равно физически нету? Не думаю, что в условиях активного свопа вы сможете нормально работать. ... |
| 08.08.2007, 17:48:15 |
miksoftТолько все равно не понимаю, зачем вам нужен третий Гигабайт, если у вас его все равно физически нету? Не думаю, что в условиях активного свопа вы сможете нормально работать.Речь о том, чтобы оно вообще хоть как-то отработало. Тогда уже можно будет вести речь о расширении ОЗУ, что было бы самым дешевым исходом. PS: ответственные товарищи почесали репу и вроде как озаботились переходом на клиент-серверную версию :) ... |
| 08.08.2007, 18:16:46 |
Кстати, а как именно орет? Возможно, 1С сама мониторит наличие физической памяти и орет, когда она кончается. Тут, конечно, 3GB не поможет. ... |
| 08.08.2007, 18:38:00 |
miksoftКстати, а как именно орет? Возможно, 1С сама мониторит наличие физической памяти и орет, когда она кончается. Тут, конечно, 3GB не поможет.Просто сообщение "Недостаточно памяти". Окно сообщения 1с-овское, заголовок "V8". ... |
| 09.08.2007, 13:53:59 |
Такая же проблема на клиент-серверной версии 1С 8.0 На сервере 4 Гб памяти, ключ /3GB установлен, вылетает на расчете себестоимости. 1С начинает кушать память и дойдя до 1.5 Гб вылетает с вышеописанной ошибкой. ... |
| 16.09.2007, 11:53:59 |
evilsystemТакая же проблема на клиент-серверной версии 1С 8.0 На сервере 4 Гб памяти, ключ /3GB установлен, вылетает на расчете себестоимости. 1С начинает кушать память и дойдя до 1.5 Гб вылетает с вышеописанной ошибкой. Ну и что удивительного? Расчет ведет клиент, а откуда он тянет данные - какая разница? Хороший повод изучить внутренности 1С 8.0 и переписать расчет. ... |
| 16.09.2007, 13:03:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506424]: |
212ms |
55ms |
| others: | 244ms |
| total: | 549ms |
