Восстановление
Опять это бодяга, а как безболезненно восстановить ось на разделе С:/ без затирания двух других на еще 2-х разделах ? Я так понял нужно добавить менеджер загрузки с прописанием boot.ini всех систем, как его добавить ? ... |
| 11.09.2007, 11:11:56 |
Восстановление
Можно использовать не стандартный, например Acronis OS Selector ... |
| 11.09.2007, 11:15:58 |
Восстановление
Могу ошибаться, но менеджера стандартного нет. Просто в системе, которая стоит на активном разделе, надо в boot.ini прописать остальные ... |
| 11.09.2007, 11:18:56 |
Восстановление
во а как это сделать, акронис ставить не хочу, он тормозной и половину осей не видит ... |
| 11.09.2007, 11:19:48 |
Восстановление
Ммихалычво а как это сделать, акронис ставить не хочу, он тормозной и половину осей не видит Насчет Акрониса, не знаю. У меня он видел все, стояла винда, Linux, FreeBSD Насчет как сделать, не понял. Что сделать? Если отредактировать boot.ini, без системы, то можно загрузиться в рековри консоли и дать команду BOOTCFG Подробнее тут ... |
| 11.09.2007, 11:27:15 |
Восстановление
а ручками можно как-нибудь накалякать, есть у кого файл-образец для загрузки нескольких операционок ? ... |
| 17.09.2007, 12:40:40 |
Восстановление
што никто ручками загрузчики не писал ? ... |
| 17.09.2007, 13:53:07 |
Восстановление
[boot loader] timeout=5 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Standard" /noexecute=optout /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Standard, SP" /noexecute=optout /fastdetect ... |
| 17.09.2007, 13:59:25 |
Восстановление
спасиба друх, я это делал в далеком...году, еще на 9-каких машинах. ... |
| 17.09.2007, 14:02:32 |
Восстановление
эммм, вопрос, а они у тебя на разных разделах живут, т.е. как он определяет где стоит система, и какой из них активной является ? ... |
| 17.09.2007, 14:03:28 |
Восстановление
:) на харде указаном в биосе как загрузочный в мбр находицца сцылка на первый активный раздел на котором и должен лежать загрузчик и не факт что на этом разделе стоит винда... ... |
| 17.09.2007, 14:11:34 |
Восстановление
Толстый Лысый Админ:) на харде указаном в биосе как загрузочный в мбр находицца сцылка на первый активный раздел на котором и должен лежать загрузчик и не факт что на этом разделе стоит винда... Чето не догнал причем тут primary master у меня всего 1 хард.... а из консоли активность поминять можно ? (на другой раздел) ... |
| 17.09.2007, 14:19:02 |
Восстановление
Ну и что, а количество разделов на нем? ... |
| 17.09.2007, 14:21:07 |
Восстановление
3 раздела, на каждом по оси, основная хп на разделе с:\ boot.ini там же ... |
| 17.09.2007, 14:24:50 |
Восстановление
Вот про это он тебе и пишет. Кстати буквой С станет активный (в общем случае). ... |
| 17.09.2007, 14:39:26 |
Восстановление
Ммихалыч Чето не догнал причем тут primary master у меня всего 1 хард.... а из консоли активность поминять можно ? (на другой раздел) активность раздела от того что стоит на ем ОС или нет не зависит. это только признак что на ем могет лежать загрузчик этой ОС кстате - multi(0) справедливо для первого канала IDE-контроллера. если SATA и к примеру на матери контроллерр поддерживает рейд могет быть и scsi(0) - тут все от железа зависит что в boot.ini будет ... |
| 17.09.2007, 14:46:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506417]: |
75ms |
48ms |
| others: | 230ms |
| total: | 407ms |
