net use localhost = System error 1326 has occurred
уперся внезапно в такую ошибку. ОС: Win2003 Server SP2 2 сетевые карты: Код: plaintext 1. в hosts прописано: Код: plaintext 1. проблема проявляется так: с консоли этого сервера (юзер в группе админов) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. причем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. с чем это может быть связано? я не виндовый админ, на всякий... ... |
| 20.09.2007, 18:43:52 |
А символьное имя у этого хоста есть? Причем известное самому хосту. Что, если логин вводить в виде KnownHostName\Account? ... |
| 20.09.2007, 19:29:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.09.2007, 19:51:04 |
Какая ОС стоит на загадочном Ноде1? Кем он объявляет себя при запросе hostname? ... |
| 20.09.2007, 19:52:36 |
aamazurОС: Win2003 Server SP2 Microsoft Windows [Version 5.2.3790] Код: plaintext 1. ... |
| 20.09.2007, 19:55:24 |
походу дополню: на аналогичных хостах с ОС Win2003 Server (без SP) все работает отлично. ... |
| 20.09.2007, 20:03:50 |
А пароль не пустой ли? ... |
| 20.09.2007, 20:05:57 |
пробовал guest-а с пустым паролем, все остальные юзера - с паролем. в пароле не ошибаюсь - попробовал не один раз. ... |
| 20.09.2007, 20:07:17 |
А если включить аудит отказов и успехов для всех логонов-что в логах интересного пишет? ... |
| 20.09.2007, 20:08:40 |
Не менялся ли недавно пароль у этого аккаунта? ... |
| 20.09.2007, 20:09:10 |
1) create a user account on remote computer; 2) need to enable the guest account; 3) make sure the remote computer doesn't use auto-logon and blank password; 4) make sure you have a folder or drive shared on the remote computer. 5) use net use \\servername /user:username command. ... |
| 20.09.2007, 20:12:32 |
появилось 2 записи: 1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 20.09.2007, 20:20:48 |
MZH1) create a user account on remote computer; 2) need to enable the guest account; 3) make sure the remote computer doesn't use auto-logon and blank password; 4) make sure you have a folder or drive shared on the remote computer. 5) use net use \\servername /user:username command. я пытаюсь тронуть шару \\node1\c$ будучи в консоли на node1 1-й пункт есть. 2-й пробовал не работает. 3-й пункт не знаю как проверить. 5-й не работает. ... |
| 20.09.2007, 20:25:49 |
Сервер автономный или контроллер домена? Стоит проверить, нет ли большой разницы во времени между клиентом, сервером и контроллером домена. ... |
| 20.09.2007, 22:49:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506397]: |
61ms |
64ms |
| others: | 203ms |
| total: | 372ms |
