Установка драйвера сетевого принтера
Устанавливаю на машину дрова на HP 3390 (сетевой принтер, МФУ). На компьютере стоит WinXP Prof SP2. Запускаю установку под админом, проходит несколько стадий стандартных - лицензия, место установки и т.д. Процесс установки доходит до стадии опеределения принтера, появлется окно, что то вроде "куда подключен принтер" - через сеть или напрямую. Так как МФУ подключено в сеть, ставлю галку "Сеть", далее он предлагает либо самому указать адрес принтера в сети, либо программа установки найдет его сама, указываю - пусть найдет сама. Находит, такой то адрес, все правильно (я знаю адрес МФУ в сети). Спрашивает "установить" этот принтер? Отвечаю - да, программа задумывается и все, дальше процесс повоторяется - опеределение принтера, куда подключен, "установить этот принтер?" и т.д. Т.е. происходит зацикливание на стадии определения принтера :-). Причем принтер программа обнаруживает... Адрес указывал и вручную... Все равно не хочет. В чем может быть проблема? С чем это связанно? ... |
| 18.09.2007, 18:36:48 |
Т.е. установки уже обнаружив (сама) куда необходимо ставить ПО, вдруг снова начинает искать устройство? Вот это не понятно... ... |
| 18.09.2007, 18:38:19 |
ОС русская? Для начала стоит переопределить пути к временным папкам на латинские и короткие. ... |
| 18.09.2007, 18:40:26 |
MZHОС русская? Для начала стоит переопределить пути к временным папкам на латинские и короткие. ОС русская. Запускаю под админом, у него переменные TEMP и TMP - c:\Temp. Так было и до запуска процесса установки ... |
| 18.09.2007, 18:47:45 |
А имя у админа кириллическое? Я бы попробовал создать аккаунт с латинским именем и поставить под ним. ... |
| 18.09.2007, 18:49:03 |
MZHА имя у админа кириллическое? Я бы попробовал создать аккаунт с латинским именем и поставить под ним. У админа имя было стандартное "администратор". Создал "tmpAdm", поменял у него переменные окружения. Все тоже самое, не хочет ставится... МФУ пингуется, если ввести в браузере адрес устройства отображается его состояние, статистика и т.д. ... |
| 18.09.2007, 19:11:14 |
А если ставить принтер напрямую, через системный визард? ... |
| 18.09.2007, 19:15:23 |
Есть два пути: Отключена служба установщика, определение оборудования, либо само устройство не подключено(глючит). Кривой сам устанощик, бывало, ставишь и ничего не хочет далее идти, что не перепробовал, жаль(установщик может быть заглюченым, испорчен, вирусом зараже). Посмотри все-ли службы (системные!) запущены, скачано драйвер с оффициального сайта. Поцелуй меня с разгону, я в твоем черепе сижу.© COBECTb ™ ... |
| 18.09.2007, 19:27:21 |
MZHА если ставить принтер напрямую, через системный визард? Начинаю ставить таким образом. Не может определить тип сетевой платы, чо-ли. Пишет "Не известный типа адаптера", Generic Network Card. До этого ставил Kyocera таким образом обнаружил что это именно Kyocera. На 2000-ой винде таких проблем не возникало, кстати. ... |
| 18.09.2007, 19:28:19 |
ИльюхаСКТ MZHА если ставить принтер напрямую, через системный визард? Начинаю ставить таким образом. Не может определить тип сетевой платы, чо-ли. Пишет "Не известный типа адаптера", Generic Network Card. До этого ставил Kyocera таким образом обнаружил что это именно Kyocera. На 2000-ой винде таких проблем не возникало, кстати. Поставил с помощью мастера. Вроде печатает :-). Хотя ощущение что чтото не то осталось :-) ... |
| 21.09.2007, 14:00:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506393]: |
50ms |
42ms |
| others: | 223ms |
| total: | 358ms |
