Помогите сделать что то типа файл сервера
Доброе время суток!!! я вообщето не сисадмин, я больше админ БД, но клиент хочет чтоб у него на серваке был что типа файл сервера. что были пользователи и все своим логин заходилибы, просто зашарить папки и раздать пермишны не получается так как Винда запоминает сессию логина, и переконнектиться по другим пользователем не получается, а хотелось бы чтоб при попытке соединения он каждый раз спрашивал логин пароль. Зранее спасибо! ... |
| 25.09.2007, 15:58:12 |
Файл сервер это и есть "зашарить" папки и раздать надо не "пермишны" а права. Соединение действует до конца сеанса пользователя. Может тогда тебе не файл сервер, а фтп или веб сервер, там можно. ... |
| 25.09.2007, 16:01:47 |
FTP не подойдет они хотят подключаться и работать прям в этой директории, компов у них в принципе мало 6-7 но хотят создать свою политку ))) ... |
| 25.09.2007, 16:06:30 |
ну так что мешает просто расшарить директорию с правами ? ... |
| 25.09.2007, 16:59:29 |
Он хочет каждый раз как тыкает в папочку получить запрос пароля. ... |
| 25.09.2007, 17:04:13 |
Есть ли какая-то формальная постановка задачи в данном случае? Или кто-то типа хочет, чтобы все как-то было? ... |
| 25.09.2007, 17:05:31 |
Anatoly PodgoretskyОн хочет каждый раз как тыкает в папочку получить запрос пароля. можно поставить при вход на комп, логин-пароль, думаю если поковыряться моно и к папке прикрепить. Вопрос снят с повестки дня имхо ... |
| 25.09.2007, 17:07:45 |
не подскажите где что надо сделать чтоб постоянно спрашивал логин пароль??? ... |
| 25.09.2007, 17:12:30 |
Isyaне подскажите где что надо сделать чтоб постоянно спрашивал логин пароль??? Запретить доступ всем - пароль будет спрашиваться до умопомрачения. ===================== а с мозгами совсем плохо? Тебе спрашивать на каждый байт пароль или каждую секунду... или при подмигивании глазом? ... |
| 25.09.2007, 17:23:29 |
2 Isya Что надо, сформулируй вопрос. 1. От кого защищаешся 2. Насколько ценная информация 3. Сколько готов платить за защиту. Тебе уже основные технологии перечислили. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.09.2007, 17:34:19 |
Ну можно поднимать Солнце вручную, сварганив батничек как-то так... Код: plaintext /persistent:no - должно помочь. ... |
| 25.09.2007, 18:12:19 |
Доброе утро!!! 1. на вопрос что имено хочется отвечаю, надо просто сделать файл сервер, чтоб при каждом подключении к нему у юзеров спрашивался логин пароль. Просто зашарить не получается, так как после того как один юзер залогиниться на клиенте сессия запоминается и если другой юзер захочет получить с этого компа свою папку логин пароль не спрашивается выдает сообщение нет прав доступа к этой папке, обязательно надо на клиенте закончить сеанс. 2. net use /persistent:no не помогло ... |
| 26.09.2007, 10:11:34 |
Интересуюсь. А нафига так извращенно? Классическая схема раздачи разрешений кажется клиенту скучной и унылой? ... |
| 26.09.2007, 13:02:23 |
Да дело не втом что скучно, а дело в том что надо чтоб за одним компом могли работать несколько юзеров и каждый мог бы получать доступ к своей папке с запросом логин пароля ... |
| 26.09.2007, 14:37:55 |
А раздать каждому из юзеров свой аккаунт и заставить работать только под своим? ... |
| 26.09.2007, 14:39:39 |
Isya надо чтоб за одним компом могли работать несколько юзеров Единственная проблема при этом - научить их выходить из винды после работы. Пользователи в сети аутенифицируются автоматически по имени, введенному при входе в винду. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.09.2007, 14:41:03 |
нужен server 2000 или 2003, поднять домен. И дальше в политике безопасности домена можно поковыряться и настроить всякие вещи. в том числе и блокировку рабочей станции при простое. можно его хоть в минуту поставить. Вот и буду пассворды тренироваться набивать. При том еще будет возможность включить принудительную смену пароля. Хоть каждый день..) Иникакиз траблов. И шарь им все што угодно. ... |
| 26.09.2007, 14:49:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506351]: |
124ms |
33ms |
| others: | 221ms |
| total: | 417ms |
