подключение принера
есть rgb (клиент тонкий) и сетевой принтер, настроенный на сервере. Тонкий клиент цепляется на сервак и создается отдельный рабочий стол. проблема в следущем: настраиваю связь на клиенте к принтеру, он отпечатвает 2-20 листов и начиает выдавать разные ошибки (короче говоря не печатает). Подскажите что можно сделать чтоб это исправить. Или может кто подключал, то напишите как вы это делали. ... |
| 25.09.2007, 20:04:47 |
подключение принера
Короче говоря, надо бы ошибки процитировать. ... |
| 25.09.2007, 20:15:47 |
подключение принера
MZHКороче говоря, надо бы ошибки процитировать. на самом деле он просто через некоторое время просто перестает печатать. ... |
| 26.09.2007, 12:27:45 |
подключение принера
марка принтера и способ поключения в студию телепатирую - НР 1018(20) и по USB? ... |
| 26.09.2007, 12:42:17 |
подключение принера
Толстый Лысый Админмарка принтера и способ поключения в студию телепатирую - НР 1018(20) и по USB? hp 3005. В него вставлена сетевая плата hp jetdirect 620n ... |
| 27.09.2007, 08:27:36 |
подключение принера
как принтер к клиенту подключен? напрямую через TCP/IP порт или клиент печатает на расшаренный на сервере принтер, а уж с сервера принтер подклюячен через TCP/IP-порт? Правильным считается второй вариант ... |
| 27.09.2007, 08:42:29 |
подключение принера
rrrrrrrrrrПравильным считается второй вариант Э-э-э-э... Почему? Только из-за контроля доступа? А то может я рано обрадовался, что избавился от лишней точки отказа печати... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.09.2007, 09:00:34 |
подключение принера
rrrrrrrrrrкак принтер к клиенту подключен? напрямую через TCP/IP порт или клиент печатает на расшаренный на сервере принтер, а уж с сервера принтер подклюячен через TCP/IP-порт? Правильным считается второй вариант именно по второму варианту и его приходиться переподключать по несколько раз на день!!! ... |
| 27.09.2007, 09:05:40 |
подключение принера
Dimitry Sibiryakov rrrrrrrrrrПравильным считается второй вариант Э-э-э-э... Почему? Только из-за контроля доступа? А то может я рано обрадовался, что избавился от лишней точки отказа печати... Как раз избавился, было множество точек подключения к очереди, теперь одна ... |
| 27.09.2007, 09:09:15 |
подключение принера
Как раз избавился, было множество точек подключения к очереди, теперь одна[/quot] Не понял что ты имел ввиду ... |
| 27.09.2007, 09:11:22 |
подключение принера
нет, не из-за контроля доступа, там как минимум 1) повышается надежность за счет того, что все оптом не могут вальнуть задания на устройство (сервер раскидывает очередь) и тем самым его малость "задосить" 2) диагностика проще и обслуживание (поменяли вы ip - не придется на клиентах исправлять) 3) каждый пользователь видит всю очередь печати, а не только свою 4) контроль тоже, верно ... |
| 27.09.2007, 09:14:33 |
подключение принера
rrrrrrrrrrнет, не из-за контроля доступа, там как минимум 1) повышается надежность за счет того, что все оптом не могут вальнуть задания на устройство (сервер раскидывает очередь) и тем самым его малость "задосить" 2) диагностика проще и обслуживание (поменяли вы ip - не придется на клиентах исправлять) 3) каждый пользователь видит всю очередь печати, а не только свою 4) контроль тоже, верно вы бы подсказали почему у меня такие проблемы!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 27.09.2007, 09:15:34 |
подключение принера
а вы попробуйте а) не с тонкого клиента печатать б) с самого сервера печатать в) то же, но после отказа принтера ... |
| 27.09.2007, 09:16:53 |
подключение принера
rrrrrrrrrrа вы попробуйте а) не с тонкого клиента печатать б) с самого сервера печатать в) то же, но после отказа принтера когда отправляю на печать с тонкого и она не проходит, то я отправляю на печать этого же принтера документ с сервера. ну и соответственно бывает что печать проходит, а бывает что нет!! ... |
| 27.09.2007, 09:20:05 |
подключение принера
fantommКак раз избавился, было множество точек подключения к очереди, теперь одна Не понял что ты имел ввиду[/quot] Читай ниже, там все преимущества объяснены и сколько точек доступа к принтеру. ... |
| 27.09.2007, 09:20:31 |
подключение принера
fantomm rrrrrrrrrrа вы попробуйте а) не с тонкого клиента печатать б) с самого сервера печатать в) то же, но после отказа принтера когда отправляю на печать с тонкого и она не проходит, то я отправляю на печать этого же принтера документ с сервера. ну и соответственно бывает что печать проходит, а бывает что нет!! Ошибки так и не озвучены, видимо не сильно надо или что бы враги не узнали. ... |
| 27.09.2007, 09:23:51 |
подключение принера
Anatoly Podgoretsky fantomm rrrrrrrrrrа вы попробуйте а) не с тонкого клиента печатать б) с самого сервера печатать в) то же, но после отказа принтера когда отправляю на печать с тонкого и она не проходит, то я отправляю на печать этого же принтера документ с сервера. ну и соответственно бывает что печать проходит, а бывает что нет!! Ошибки так и не озвучены, видимо не сильно надо или что бы враги не узнали. Вот такая ошибка: "Не удается напечатать на принтер" ... |
| 27.09.2007, 09:25:51 |
подключение принера
Вот именно так строго 5 слов ... |
| 27.09.2007, 09:30:29 |
подключение принера
принтер при этом пингуется? если принтер выключить-включить, что происходит7 ... |
| 27.09.2007, 09:39:20 |
подключение принера
rrrrrrrrrrпринтер при этом пингуется? если принтер выключить-включить, что происходит7 пинговать не пробовал!!! а включать выключать делал! та вот при включении вылючении он иногда начинал печатать ... |
| 27.09.2007, 09:43:50 |
подключение принера
У меня HP иногда тоже отпадает от сети. Приходится выключать-включать хаб, к которому он подключен. Как только придут новые - заменю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.09.2007, 09:48:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506341]: |
38ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 356ms |
