Установка драйверов под правами пользователя.
Необходимо разрешить установку драйверов под правами "Пользователь". Народ помогите решить задачу. Пробовал играться в политиках, добавлять пользователя в политику "Загрузка и выгрузка драйверов устройств", но ничего не получается. Необходимо сделать именно под правами "Пользователь". Может есть какие нибудь еще заморочки. Заранее спасибо. ... |
| 02.10.2007, 16:29:24 |
Что именно делается при установке драйверов? Что именно не получается? Какие сообщения при этом выдаются? Какая-то одна сплошная заморочка. ... |
| 02.10.2007, 16:35:43 |
добавь его в группу администраторов ... |
| 02.10.2007, 16:36:16 |
сделать их админами заморочку решит. Как я понял, проблема не техническая. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.10.2007, 16:36:39 |
В том то и дело что админом они недолжны быть , а должны оставаться пользователями. А заморочка в следующем, просто ищет новое оборудование и выкидывает окно с предложением ввести логин и пароль администратора. Расскажу еще, оборудование это КПК кот. подключается через Актив Синк и требует драйвер. Виндовс наливается хостом с другой машины из этого всего ничего изменить нельзя. Поэтому нужно найти способ прикрутить этот драйвер для пользователя т.к. при смене очередной МП, а соответственно и USB порта почему то просид драйвера снова. На родительской машине драйвер был установлен на все порты и под. Пользователем все работало отлично. ... |
| 02.10.2007, 16:46:10 |
а ссервака никак настроить или вы в танке , админ ? ... |
| 02.10.2007, 16:46:59 |
Дело в том что компы стоят в разных городах а наливаем их мы, есть вариант ставить удаленно, но если юзвер тыкнет КПК в 11 вечера начнуться звонки , и необходимо будет сообщать пароль админа , чего не хочеться делать. ... |
| 02.10.2007, 16:55:08 |
А подключиться удаленно и настроить все самому? ... |
| 02.10.2007, 17:00:11 |
Можно конечно, но в 11 вечера не реально т.к. хочеться дома сидеть )) и КПК собственно туда если и тыкнут то только после 10 вечера. Просто хотелось настроить что б автоматом дрова хватало. ... |
| 02.10.2007, 17:05:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506307]: |
51ms |
30ms |
| others: | 228ms |
| total: | 352ms |
