Логи с ошибками
Помогите, пожалуйста, специалисты! Периодически возникают проблемы с базой. В соответствующем топике посоветовали уже обращаться сюда. Обращаюсь. Версии MS SQL и Win2003 Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.2187 (Intel X86) Mar 9 2006 11:38:51 Copyright (c) 1988-2003 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 1) Смотрю логи винды Slot 51, offset 0x100 is invalid.. Event Type:\tError Event Source:\tMRxSmb Event Category:\tNone Event ID:\t8003 Date:\t\t25.09.2007 Time:\t\t16:53:41 User:\t\tN/A Computer:\tMSSQL Description: The master browser has received a server announcement from the computer NOTEBOOK1 that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{3F71ACDA-9BA3-4CB8. The master browser is stopping or an election is being forced. Event Type: Error Event Source: MSSQLSERVER Event Category: (2) Event ID: 17052 Date: 07.09.2007 Time: 19:19:26 User: N/A Computer: MSSQL Description: Error: 7105, Severity: 22, State: 6 Page (1:66574), slot 25 for text, ntext, or image node does not exist. О чем говорит этот лог? ... |
| 02.10.2007, 15:06:17 |
Логи с ошибками
Если по поводу первого, то, судя по тексту, некий ноутбук-беспредельщик объявил себя главным браузером. ... |
| 02.10.2007, 15:08:12 |
Логи с ошибками
Что касается второго, то, не зная подробностей, на всякий случай напустил бы на базу DBCC CHECKDB ... |
| 02.10.2007, 15:09:41 |
Логи с ошибками
Нифига себе оперативность )). MZHЕсли по поводу первого, то, судя по тексту, некий ноутбук-беспредельщик объявил себя главным браузером. A чем это вредно/опасно? MZH DBCC CHECKDB Напускал. Даже все вылечил. Потом все опять повторилось, вот и хочется выяснить, что было первопричиной. Посоветовали лезть в логи... ... |
| 02.10.2007, 15:12:38 |
Логи с ошибками
DoomerНифига себе оперативность )). MZHЕсли по поводу первого, то, судя по тексту, некий ноутбук-беспредельщик объявил себя главным браузером. A чем это вредно/опасно? В контексте MS SQL, видимо, ничем. Doomer MZH DBCC CHECKDB Напускал. Даже все вылечил. Потом все опять повторилось, вот и хочется выяснить, что было первопричиной. Посоветовали лезть в логи... А при каком запросе/действии возникает ошибка? ... |
| 02.10.2007, 15:15:33 |
Логи с ошибками
MZHВ контексте MS SQL, видимо, ничем. Может мне сюда побольше логов выложить? MZH А при каком запросе/действии возникает ошибка? А это вам лучше сюда глянуть... ... |
| 02.10.2007, 15:29:45 |
Логи с ошибками
Сдается мне, что рекомендация обратиться в другой форум была вызвана сообщением о результатах выбора главного обозревателя. Это вряд ли может повлиять на целостность базы. Как вариант-chkdsk /f/r на раздел, где лежит база. А также повторная проверка и перестройка индексов. На мой взгляд, проблему надо решать средствами MS SQL Server. ... |
| 02.10.2007, 15:45:00 |
Логи с ошибками
MZH Как вариант-chkdsk /f/r на раздел, где лежит база. Ок, спасибо. MZH А также повторная проверка и перестройка индексов. На мой взгляд, проблему надо решать средствами MS SQL Server. Средствами решили, просто опять все повторилось. Возникло предположение, что это глюки винды/железа. ... |
| 02.10.2007, 16:45:19 |
Логи с ошибками
Можно попробовать перенести файлы БД на другой носитель. Если есть опасения возможно повторения проблемы, можно, например, делать частые дифференциальные бэкапы и при возникновении ошибки попытаться "открутить" БД назад, чтобы локализовать момент и попытаться связать его с текущими событиями. ... |
| 02.10.2007, 16:49:24 |
Логи с ошибками
MZHделать частые дифференциальные бэкапы и при возникновении ошибки попытаться "открутить" БД назад Спасибо, наверное, так и сделаю. ... |
| 02.10.2007, 17:05:46 |
Логи с ошибками
MZH Как вариант-chkdsk /f/r на раздел, где лежит база. Какая активность допустима при этом? Думаю запустить ночью, когда юзеры юзеров мало, но они все же есть (1-2). ... |
| 02.10.2007, 17:08:03 |
Логи с ошибками
Doomer MZH Как вариант-chkdsk /f/r на раздел, где лежит база. Какая активность допустима при этом? Думаю запустить ночью, когда юзеры юзеров мало, но они все же есть (1-2). Если предполагается поверхность, то желательно вообще не иметь никаких обращений к диску, чтобы система смогла получить эксклюзивный доступ к нему. Если возможно, то на период проверки лучше перенести файлы БД на другой диск. ... |
| 02.10.2007, 17:12:13 |
Логи с ошибками
MZHЕсли возможно, то на период проверки лучше перенести файлы БД на другой диск. Фишка в том, что там вообще один диск. Разбит на два логических. База небольшая, растет медленно, производительность устраивает. ... |
| 02.10.2007, 17:20:42 |
Логи с ошибками
Doomer MZHЕсли возможно, то на период проверки лучше перенести файлы БД на другой диск. Фишка в том, что там вообще один диск. Разбит на два логических. База небольшая, растет медленно, производительность устраивает. Можно попробовать перенести на внешний винт или на флешку. А вообще, без зеркалирования баз не стоит ожидать высокой устойчивости. ... |
| 02.10.2007, 17:24:36 |
Логи с ошибками
MZHА вообще, без зеркалирования баз не стоит ожидать высокой устойчивости. Это уже не ко мне (. А клиенты отвечают: "А вот у нас до этого был Oracle, 5 лет без обслуживания работал!" Что я могу сказать в ответ? "МS тоже может работать. А может и не работать." ... |
| 02.10.2007, 17:32:56 |
Логи с ошибками
А винты могут сыпаться. А могут и не сыпаться. ... |
| 02.10.2007, 17:38:59 |
Логи с ошибками
MZHА винты могут сыпаться. А могут и не сыпаться. Я так понимаю, chkdsk /f/r даст на это ответ? Других глюков на сервере замечено не было. Такой вопрос? Есть смысл перегружать сервер хотя бы раз в месяц? Они там по полгода и больше не перезагружают его. ... |
| 02.10.2007, 17:49:38 |
Логи с ошибками
Данная команда проверяет поверхность диска и позволяет найти ошибки в кластерах. Порой это единственный способ найти сбойные области. Перегружать сервер без необходимости не вижу смысла. Если ничего не падает, не тормозит и не обновляется, то пусть себе работает. ... |
| 02.10.2007, 18:02:51 |
Логи с ошибками
Спасибо, будем проверять. MZHДанная команда проверяет поверхность диска и позволяет найти ошибки в кластерах. Порой это единственный способ найти сбойные области. Попробую запустить ее ночью, не отрубая минимально активных пользователей. MZH Перегружать сервер без необходимости не вижу смысла. Если ничего не падает, не тормозит и не обновляется, то пусть себе работает. без необходиости... ... |
| 02.10.2007, 18:51:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506302]: |
53ms |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 300ms |
