Неисправность в Win XP SP2.0 USB 2.0
Ситуация такова: через USB порт на передней панели сис.блока была прочитана через кардридер(без внешнего питания) карточка CompactFlash. После выключения/включения компьютера Windows XP SP2(обновления регулярны) начинает грузиться и зависает, если в BIOS установлена поддержка USB 2.0, если оную поддержку отключить - грузится без проблем. Подскажите, пожалуйста, где проблема, как можно решить? -- MfG, Val. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.09.2007, 12:22:59 |
Прошу прощения за кодировку: Ситуация такова: через USB порт на передней панели сис.блока была прочитана через кардридер(без внешнего питания) карточка CompactFlash. После выключения/включения компьютера Windows XP SP2(обновления регулярны) начинает грузиться и зависает, если в BIOS установлена поддержка USB 2.0, если оную поддержку отключить - грузится без проблем. Подскажите, пожалуйста, где проблема, как можно решить? ... |
| 27.09.2007, 12:27:58 |
А если упомянутый порт отключить? Или изменить его режим в BIOS? Отключение USB-контроллеров в менеджере устройств что-нибудь изменяет? ... |
| 27.09.2007, 12:29:14 |
>б ЕУМЙ ХРПНСОХФЩК РПТФ ПФЛМАЮЙФШ? ЪБЮЕН? НОЕ ЧЕДШ ОХЦОП ЮФПВ ПО ЪБТБВПФБМ.. >йМЙ ЙЪНЕОЙФШ ЕЗП ТЕЦЙН Ч BIOS? ЮФП ЙНЕЕФУС ЧЧЙДХ? фБЛ ЧЕДШ ЕУМЙ ЪБЗТХЪЙФШУС ВЕЪ РПДДЕТЦЛЙ usb 2.0 - Ч НЕОЕДЦЕТЕ ХУФТПКУФЧ ЙИ ОЕФ - ФПМШЛП ПВЩЮОЩЕ ДМС 1.1. с РПДПЪТЕЧБА, ЮФП УЙУФЕНБ ЮФП-ФП РТПРЙУБМБ РТЙ РПДЛМАЮЕОЙЙ ЛБТДТЙДЕТБ Й ФЕРЕТШ ВЕЪ ОЕЗП(ДБ Й У ОЙН РТПВПЧБМ) ЕК ИТЕОПЧБФП..рПУЛПМШЛХ, ЛПЗДБ ХДБЧБМПУШ РБТХ ТБЪ ЪБЗТХЪЙФШУС У РПДДЕТЦЛПК usb 2.0 - Ч ФТЕЕ РПУФПСООП ЧЩУЛБЛЙЧБМП УППВЭЕОЙЕ П ОЕЙЪЧЕУФОПН ХУФТПКУФЧЕ - ХДБМЕОЙЕ Ч НЕОЕДЦЕТЕ, РЕТЕЪБЗТХЪЛБ - ВПМФ - ЗТХЪЙФУС ФПМШЛП У ПФЛМАЮЕООПК РПДДЕТЦЛПК ЧФПТПЗП АУВ. ЙЪ УЛТЩФЩИ ХУФТПКУФЧ Ч НЕОЕДЦЕТЕ ЧУЕ МЕЧПЕ РПХДБМСМ.. -- MfG, Val. "MZH" <nospam@sql.ru> УППВЭЙМ/УППВЭЙМБ Ч ОПЧПУФСИ УМЕДХАЭЕЕ: news:4723221@sql.ru... бЧФПТ: MZH б ЕУМЙ ХРПНСОХФЩК РПТФ ПФЛМАЮЙФШ? йМЙ ЙЪНЕОЙФШ ЕЗП ТЕЦЙН Ч BIOS? пФЛМАЮЕОЙЕ USB-ЛПОФТПММЕТПЧ Ч НЕОЕДЦЕТЕ ХУФТПКУФЧ ЮФП-ОЙВХДШ ЙЪНЕОСЕФ? фЕНБ пФЧЕФЙФШ уППВЭЕОЙЕ Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.09.2007, 12:41:46 |
да что за черт, извиняюсь :( >А если упомянутый порт отключить? зачем? мне ведь нужно чтоб он заработал.. >Или изменить его режим в BIOS? что имеется ввиду? Так ведь если загрузиться без поддержки usb 2.0 - в менеджере устройств их нет - только обычные для 1.1. Я подозреваю, что система что-то прописала при подключении кардридера и теперь без него(да и с ним пробовал) ей хреновато..Поскольку, когда удавалось пару раз загрузиться с поддержкой usb 2.0 - в трее постоянно выскакивало сообщение о неизвестном устройстве - удаление в менеджере, перезагрузка - болт - грузится только с отключенной поддержкой второго юсб. из скрытых устройств в менеджере все левое поудалял.. ... |
| 27.09.2007, 12:42:39 |
Отключить порт-просто из любопытства, вдруг что-нибудь изменится. А если загружаться с включенным контроллером, но в безопасном режиме или в режиме отладки? ... |
| 27.09.2007, 12:45:30 |
в безопасном режиме - то же самое ... |
| 27.09.2007, 12:48:05 |
После ряда махинаций получилось загружаться с включенной поддержкой usb 2.0 в биосе, но осталась проблема - система никак не реагирует на подключаемую флешку. и время от времени появляется сообщение в трее о кривом неизвестном юсб-устройстве... ... |
| 28.09.2007, 18:47:42 |
Всем спасибо. По итогу - полетел один из передних портов. -- MfG, Val. "Valeo Pupsus" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:4732753@sql.ru... Автор: Valeo Pupsus После ряда махинаций получилось загружаться с включенной поддержкой usb 2.0 в биосе, но осталась проблема - система никак не реагирует на подключаемую флешку. и время от времени появляется сообщение в трее о кривом неизвестном юсб-устройстве... Тема Ответить Сообщение Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.10.2007, 15:18:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506276]: |
97ms |
62ms |
| others: | 246ms |
| total: | 458ms |
