Windows2003. Основной и дополнительный контролер домена.
Есть два сервака с Windows2003 server . Старый сервер (резервный) нужен только если вдруг когда то вылилит боевой сервер и этот его на время заменит, но он является основным контролером домена. Боевой сервер является дополнительным контролером домена. Можно ли как нибудь поменять эти роли местами не удаляя AD хотя бы на одном сервере? P.S. Серваки напрямую зависят друг от друга: если к примеру поменять политику безопасности на одном , то она овтоматически меняется на другом. ... |
| 03.10.2007, 10:01:09 |
В домене, функционирующем в нативном режиме 2003, все контроллеры равнозначны, за исключением ролей FSMO. Но и их можно захватить, если контроллер-хозяин операций умрет навсегда. Передать роли можно из оснастки " AD - Пользователи и компьютеры". Для этого надо зайти на сервер, которому нужно передать роли, открыть указанную оснастку, правоклик на имени домена - хозяева операций. ... |
| 03.10.2007, 10:13:34 |
Crazy_DriverВ домене, функционирующем в нативном режиме 2003, все контроллеры равнозначны, за исключением ролей FSMO. Но и их можно захватить, если контроллер-хозяин операций умрет навсегда. Передать роли можно из оснастки " AD - Пользователи и компьютеры". Для этого надо зайти на сервер, которому нужно передать роли, открыть указанную оснастку, правоклик на имени домена - хозяева операций. Спасибо, все получилось. ... |
| 03.10.2007, 11:02:18 |
Открою страшную тайну-в указанном разделе есть только 3 роли FSMO из 5 существующих.Информацию о методах переноса остальных двух легко найти поиском в форуме. ... |
| 03.10.2007, 13:04:10 |
MZHОткрою страшную тайну-в указанном разделе есть только 3 роли FSMO из 5 существующих.Информацию о методах переноса остальных двух легко найти поиском в форуме. ... и даже эти 3 передаются при работоспособности текущего носителя ролей ... ... |
| 03.10.2007, 21:44:38 |
Biz© MZHОткрою страшную тайну-в указанном разделе есть только 3 роли FSMO из 5 существующих.Информацию о методах переноса остальных двух легко найти поиском в форуме. ... и даже эти 3 передаются при работоспособности текущего носителя ролей ... Это к чему было сказано? ... |
| 04.10.2007, 13:03:34 |
MZH Biz©... и даже эти 3 передаются при работоспособности текущего носителя ролей ... Это к чему было сказано? это добавка, тк это авторНо и их можно захватить, если контроллер-хозяин операций умрет навсегда. Передать роли можно из оснастки " AD - Пользователи и компьютеры". можно истолковать, что и упомянутый захват ролей можно сделать через данную остастку ... ... |
| 04.10.2007, 21:19:33 |
2Biz©: По-моему, все равно сумбурно вышло и человек, не знающий специфику ролей, вряд ли поймет их нюансы из данного треда. Но желающий да воспользуется поиском :) ... |
| 04.10.2007, 21:22:58 |
Хозяин схемы и хозяин именования доменов не критичны, если не происходит реструктуризация домена. Но во всяком случае, человек уже знает, что существуют роли FSMO и при желании может самостоятельно посмотреть в хелпе или в базе знаний на сайте Майкрософт. ... |
| 05.10.2007, 11:06:39 |
Crazy_DriverХозяин схемы и хозяин именования доменов не критичны, если не происходит реструктуризация домена. Но во всяком случае, человек уже знает, что существуют роли FSMO и при желании может самостоятельно посмотреть в хелпе или в базе знаний на сайте Майкрософт. А установка MS Exchange это частный случай реструктуризации домена? ... |
| 05.10.2007, 12:36:19 |
Crazy_DriverХозяин схемы и хозяин именования доменов не критичны, если не происходит реструктуризация домена. Но во всяком случае, человек уже знает, что существуют роли FSMO и при желании может самостоятельно посмотреть в хелпе или в базе знаний на сайте Майкрософт. хорошее слово "реструктуризация" :) но не достаточно правильное в данной ситуации ... правильнее будет "если схему менять не нуно" ... и это собссно из названия ролей понятно ... зы: а к чему это вообще написано ? ... |
| 05.10.2007, 13:49:52 |
MZH А установка MS Exchange это частный случай реструктуризации домена? Можно сказать и так :) ... |
| 05.10.2007, 13:56:06 |
Biz© хорошее слово "реструктуризация" :) но не достаточно правильное в данной ситуации ... правильнее будет "если схему менять не нуно" ... и это собссно из названия ролей понятно ... зы: а к чему это вообще написано ? К тому, что две роли остались неперенесенными и чтобы автор топика знал, что ему еще предстоит сделать в случае, если старый сервер умрет навсегда. PS. А измерение схемы и есть изменение структуры, а значит, реструктуризация ;) ... |
| 05.10.2007, 14:02:50 |
Crazy_DriverPS. А измерение схемы и есть изменение структуры, а значит, реструктуризация ;) Серьезно, что ли? Выходит, схема это и есть структура AD, а вовсе не ее описание?? MSDNSchema - A formal definition of the directory service contents and structure ... |
| 05.10.2007, 14:58:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506258]: |
52ms |
37ms |
| others: | 203ms |
| total: | 325ms |
