Служба лицензий на терминал серверах и клиентах
Решили использовать в сети службу терминалов Windows, но вот прошло 90 дней и все похерелось - теперь вышла информационная табличка прикольного содержания по истечению службы терминалов. Как эту гадость убить или продлить опять на 90 дней на клиентах с ОС Windows 98 & 2000.????? ... |
| 14.10.2003, 14:07:40 |
Выдержка из статьи: Заходим в Администрирование -> Terminal Server Licensing. Видим, что найденный на нашем компьютере сервер находится в состоянии Not activated. Щелкаем правой кнопкой, говорим Activate server. Выбираем тип подключения Automatic. Вводим свои личные данные (имя, фамилию, организацию, страну - строго те, которые были введены при установке Windows). Следующую страничку (E-Mail, адрес) я оставил пустой. Hажимаем Next, и ждём. Активация должна пройти успешно. Становится непонятным, какой смысл тогда Microsoft закладывала в эту активацию? Зачем она нужна кроме сбора статистики? После успешной активации вам будет предложено добавить лицензии. Что ж, продолжим. Запустится Client Access License (CAL) Activation Wizard, который первым делом снова полезет в Microsoft. После чего спросит тип лицензии, которую желаете установить. Я выбрал Enterprise Agreement, и следующим этапом у меня спросили магическое число. Как оказалось, это магическое число прекрасно ищется в любом поисковике по запросу Enrollment Number. Я выбрал первое попавшееся: 4965437 (6565792;5296992;3325596;4965437;4526017). Теперь нужно указать продукт - Windows 2003 Server. Тип лицензии - per Device. Количество - 999 (9999 у меня почему-то не прошло). Лицензия инсталлировалась отлично. Закрываем окно Terminal Server Licensing. ... |
| 14.10.2003, 15:39:21 |
Копирайт www.mista.ru ... |
| 14.10.2003, 15:43:04 |
вот еще выдержка из какого то форума по Citrix.проверено работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 17.10.2003, 10:28:43 |
Это нужно сделать для сервера и для клиента. Запускаешь regedit, идёшь - HKEY_LOCAL_MACHINE - SOFTWARE - MICROSOFT и удаляешь всю папку MSLicensing. Мне помогает на ура. ... |
| 24.10.2003, 15:35:57 |
когда я выбирал Режим удаленного администрирования, винда никогда не просила лицензий ... |
| 26.10.2003, 03:26:52 |
УЖАС!!! ... |
| 28.10.2003, 10:33:52 |
Снятие 90 дневного ограничения: Пример 1 - временные лицензии. http://hwc.sovintel.ru:8101/cgi-bin/w2k/board.cgi?read=3914 Дата и время выдачи лицензии и окончания действия временной лицензии (через 90 дней) берется с сервера, на котором установлена эта служба, при этом все выданные лицензии хранятся в базе данных сервера, на котором установлена данная служба только для просмотра администратором. При переустановке службы база данных обнуляется. При подключении клиента к серверу проверяется только наличие и дата окончания лицензии на клиенте относительно сервера, к которому он подключается. В качестве проверки был произведен следующий опыт: Служба "Лицензирование служб терминалов" была запущена на сервере с Windows 2000 Server с установленным 2020 годом. На клиентах, уже имеющих временную лицензию была удалена веточка реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing . На фирменных тонких клиентах, уже подключавшихся к серверу был обнулен (перезаписан) флеш. На станциях, не подключавшихся до этого, никаких процедур не производилось. На всех клиентских станциях была запущена клиентская программа и произведено соединение с сервером. После этого дата на сервере была возвращена на текущую. Подключения прошли без проблем и после изменения дат на серверах и рабочих станциях в пределах до 2019 года. Возможно, в ближайшем времени Microsoft решит эту проблему. ... |
| 05.05.2005, 14:41:09 |
123456789098вот еще выдержка из какого то форума по Citrix.проверено работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 09.02.2007, 14:44:09 |
Diver1 Для 98 и ХР этот способ работает, а как по поводу Висты? Такой же способ не помогает :( ... |
| 25.09.2007, 09:27:42 |
В чём может дело? С одного компьютера, пытаясь подключиться к терминалу - вываливается такое сообщение. Причём под данным акаунтом с любого другого компа подключение к данному терминалу происходит без проблем. Да и вобще со всех компов все подключаются без проблем. А с этого компа ни под каким акаунтом. Зато также без проблем можно подключаться к другим терминалам. Почему то данному компу данный терминал отказывает в доступе и пишет какой-то бред про лицензии... Куда смотреть? Спасибо. ... |
| 08.10.2007, 10:55:04 |
А в каком режиме работает служба терминалов на сервере? А заглядывал ли кто-нибудь вл оги на клиенте и сервере? ... |
| 08.10.2007, 12:00:48 |
То есть "в каком режиме" ? В логах на эту тему абсолютно ничего. ... |
| 08.10.2007, 12:05:40 |
Удаленного администрирования, например. Или еще каком. ... |
| 08.10.2007, 12:08:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1506247]: |
86ms |
67ms |
| others: | 268ms |
| total: | 474ms |
